Smarty86
Smart 450 CDI 2000er Springt nicht an
Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem mit einem Smart.
Nach längerer Standzeit (4 Monate) Springt mein Smart nicht mehr an.
Es ist ein 2000er Smart CDI
Drehe ich den Zündschlüssel auf Position 1 steht nix im Display wo normal das N stehen müste. Benzin Anzeige und dir restlichen leuchten leuchten.
Anlasser wird nicht angesteuert wenn ich den Schlüssel auf Position 2 mach.
Hat jemand ne Idee ?
Release Box ist gecheckt und ok alle Sicherungen sind auch ok.
Freu mich auf eure Hilfe :)
Hallo hier,
Evtl wird dem Steuergerät nicht mitgeteilt, welcher Gang eingelegt ist.
Knarzt der Kupplungsaktuator beim Zündunganmachen?
Hörst du die Gänge durchschalten, wenn du am Hebel rührst?
Ich würde mal die Batterie kurz abklemmen, nur zur Sicherheit. Manchmal hilft es, schaden tut es nicht.
Dann würde ich mit einem Hämmerchen bewaffnet mal dem Kupplungsaktuator einen leichten Nackenschlag verpassen, dem Getriebeaktuator auch gleich wenn er lacht und mal an Steckern und Kabeln der Aktuatoren gucken, ob da irgendwas zu sehen ist...
Wenn das Steuergerät nicht weiss, dass hinten N eingelegt ist, bekommt der Anlasser keinen Saft...und anscheinend stimmt genau da was nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 04.11.2018 um 21:44 Uhr ]
Der kupplungsagrigator macht ein Geräusch ja, aber leider kommt nix im Display kein N keine Striche oder sonstiges.. Batterie war über Nacht ab zum Laden. Was komisch ist ganz kurz war ein N zu sehen aber Zündung an aus gemacht wieder weg. Bin echt am verzweifeln.
Verzweifeln kannste, wenn hier keinem nichts mehr einfällt! :-D
Aber ok,dann würde ich zunächst dem Schaltaktuator, also das runde Ding im Bereich des Luftkanals des Ladeluftkühlers etwas Aufmerksamkeit schenken.
Ich habe die Batterie in Verdacht, auch wenn sie aufgeladen wurde. Wie alt ist der Akku? Manchmal zeigen die volle Ladung an, brechen aber unter Last sofort zusammen.
Gruß, Rolf
Gruß, Rolf
Habe bereits eine Neue eingebaut, habe ihn heute zum starten gebracht bekommen er blieb auch an aber sobald ich ihn ausgemacht habe wieder das selbe Problem, zu vor habe ich Sicherung gezogen vom Getriebe und die ZAE unterm Sitz. Aber danach hat es nicht mehr geklappt. Echt komisch.
Vielleicht doch mal an die Diagnose stöpseln.
Ich habe trotzdem den Schaltaktuator im Verdacht, weil da stecken sogenannte Inkrementalgeber drin, die dem Steuergerät die tatsächliche Position des Stellers melden.
Wenn allerdings eins von den Kabeln der Signalübermittlung hin ist oder der Stecker vergrintet...
Zieh doch mal den Stecker von dem Ding ab und berichte, wie der aussieht.
Und lassen sich die Gänge denn nun schalten oder nicht? Hörst du es rumpeln, wenn du zb von Leerlauf in den Rückwärtsgang schaltest?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 05.11.2018 um 20:34 Uhr ]
Werde es morgen mal testen, die Gänge lassen sich betätigen so auch ja. Und heute wo er an war fuhr er auch normal als ob nix wer, aber dann Zündung ausgemacht und ne Sekunde später ging er nicht mehr an selbes Problem.
Hab jetzt die ZAE und die SAM mit nachhause genommen um sie zu trocknen da die leicht feucht sind.
Hoffe ich finde den Fehler :(
Am 05.11.2018 um 21:13 Uhr hat Smarty86 geschrieben:Hab jetzt die ZAE und die SAM mit nachhause genommen um sie zu trocknen da die leicht feucht sind.
:o
Was verstehst Du denn unter dem Begriff SAM, ein solches gibt es eigentlich erst ab Bj. 2003!
D.h. dieses kann es bei Deinem Bj. 2000 gar nicht geben!
Ich meine die Box die im sicherungskasten ist glaube die Heißt doch SAM und die Relaisbox unterm Fahrersitz.
SAM ist die Zentralelektronik in einem Smart ab Bj. 2003 und sieht aus wie auf dieser Seite zu sehen.
Vor 2003 war an dieser Stelle eine Zentralelektronik namens ZEE verbaut!
Die Relaisbox ist quasi die Extension zur ZEE, bei dem SAM ab Bj. 2003 gibt es die Relaisbox unter dem Sitz nicht mehr!
Bei einem SAM sind die Relais aus der Relaisbox mit im SAM verbaut!
Ahhhh okay hab ich wieder was dazugelernt. Dann schaue ich morgen mal weiter und hoffe ich finde denn merkwürdigen Fehler.
Dreht beim erneuten Start der Anlasser oder tut sich gar nichts?
Gruß, Rolf
Gruß, Rolf
Das ist auch die vorgesehene Reaktion der Steuerung, gestartet werden kann nur, wenn das "N" im Display steht!
Beweg mal die Schubstange des Kupplungsaktuators. Sie sollte kein Axialspiel haben, sich aber mit den Fingern drehen lassen. Evtl. trennt die Kupplung nicht richtig und deshalb wird der Anlasser nicht freigegeben. Das könnte auch passieren, wenn die Pfanne vom Hebel des Ausrücklagers durchgerostet ist und die Schubstange dann durch die Pfanne durchdrückt.
Gruß, Rolf
Gruß, Rolf
Es liegt wohl an akuator weil jetzt wenn ich ein N sehe im Display und ich zb den Rückwertsgang einlegen will steht Kein R im Display und er ruckelt nur und dann kommen die 3 Balken.
Ok, versuch den Kupplungsaktuator zuerst neu zu justieren, damit er die Kupplung weit genug trennt.
Der berüchtigte Drei-Balken-Fehler kommt aber auch beim Kabelbruch vor. Der Kabelstrang, der von oben her über das Getriebe runter zu den Aktuatoren geht, scheuert gerne mal auf und schließt dann mit dem Getriebe kurz. Heb den Kabelstrang mal an und versuche neu zu starten und zu schalten. Wenn das funktionieren sollte, dann muss nur die Isolation am Kabelstrang ausgebessert werden.
Gruß, Rolf
Gruß, Rolf
Gruß, Rolf
    • Hey Zusammen,  es geht mein Smart Fortwo 453 90ps (47.000 Km). Das Ganze ging los vor etwa einem Monat. Da merkte ich als erstes, dass der Rauch aus dem Auspuff irgendwie stinkt und dunkler aussieht als sonst. Ich dachte mir nichts dabei, danach bemerkte ich mit der Zeit, dass es sich unruhiger anfühlt als sonst. Beim Stand z.B. spürt man, dass es wackelt / zittert. Die Gasannahme war irgendwie auch anders als sonst. Wenn ich plötzlich beschleunigen wollte, kam alles verzögerter als sonst an, es hat sich angefühlt, als trete ich ins leere (auch manchmal währen der Fahrt, wenn man mal abbiegt und sich daher das tempo verändern muss). Bisher keine leuchtende Motorkontrolleuchte. So nun dachte ich mir, dass ich vielleicht mal in ne Werkstatt sollte. Es wurde erst mal eine Fehlerauslesung durchgeführt. Neue Lambdasonde musste her. Hab da nun letztens einbauen lassen und jetzt nach drei Tagen merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es läuft so unruhig und wackelt mittlerweile (ist mir vor allem aufgefallen, als ich mit tempomat gefahren bin). Auf der Autobahn, als ich dieses unruhige Fahrgefühl gespürt habe blinkte die MKL auf. Die ging aber wieder aus. Dann wieder an. Dann hats aufeinmal geblinkt!? Dann ging es wieder auf durchgehend leuchten und das ist der aktuelle Stand.  Was ist hier los? Hat jemand irgendeine Ahnung...
