Dennis_HH
Klimaanlage selber befüllen???
hat einer von euch schon mal die Klimaanlage bei einem 450er selber befüllt? Ich bin auf die Firma EasyKlima gestoßen, die bieten ein Set an, womit ich die Klimaanlage selber befüllen kann.
Mfg Dennis
läuft deine noch ...oder springt der Kompressor schon nimmer an?
Grundsätzlich funktioniert das. Bedenke allerdings das es sich bei dem Zeug von Easy Klima um Kohlenwasserstoffe r290 (propan) und r600a (Isobutan) handelt. Somit ist das Zeug hoch Entzündlich. Funktioniert tadellos in der Klima. Ich befülle meine Anlage seit Jahren mit Kohlenwasserstoffen. Allerdings deutlich billiger als Easyklima ;-) . Genau genommen erlischt damit jedoch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
Hallo, ich hab das Easyklima im 450 ausprobiert. Kühlt wie original oder besser.
Allerdings nur, wenn kein Loch in der Anlage ist. In dem Fall kühlts nur kurzzeitig gut....
Es gibt Leute, die füllen die Propan-Butan-Brennerkartuschen ein. Das hab ich aber noch nicht probiert.
Grüße, Hajo
Ich nutze Butan r600a
https://m.ebay.de/itm/Kaltemittel-R-600a-Isobutan-420g-750ml-Einwegdos/282815211341?hash=item41d919a74d:g:VEUAAOSwQN5aYdU5
Und R290
https://m.ebay.de/itm/Kaltemittel-R-290-Propan-370g-Einweg/272352502084?hash=item3f69796144:g:JOoAAOSwawpXvpxN
Beides zusammen 40€ für 3-4 Füllungen. Nicht nur eine Füllung. Das ganze mische ich 60% R290 und 40% R600a.
Dann hast du ein Gas welches mit identischen Drücken wie 134a arbeitet.
Nichts anderes ist Easy Klima nur das dort 150g 35€ kosten ;-)
Füllmenge beim Smart sind übrigens 150g R290/600a mix statt der 450g 134a.
@Brennerkartusche....
Geht auch jedoch ist das Gas nicht so rein wie echtes Kältemittel. So kann es passieren das der Kompressor durch Ablagerungen kaputt geht oder viel Wasser in die Anlage kommt. Funktioniert allerdings erstmal auch prächtig. Gibt auch einige die keine Probleme haben. Die Mischung von Campgas ist aber falsch da nur 30% Propan und 70% Butan drin sind. Daher ist die Kühlleistung etwas geringer als beim richtigen Mix.
Autogas ist da besser geeignet da dies eher an die richtige Mischung dran kommt.
Richtig gut sind aber nur richtige Kältemittelgase da diese sicher die richtige Reinheit haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 04.06.2018 um 19:46 Uhr ]
Propan kühlt besser als 134a da der Kältemittelumsatz in der Anlage durch die geringere Füllmenge geringer ist und es die Kompressorregelung gibt kühlt der Mix aber tendenziell gleich gut.
Nach wie vor muss aber jedem klar sein das es in Deutschland nicht erlaubt ist!
wie sieht es mit Kompressoröl bei selbst befühlen aus, soll man da auch was beachten?
Butan schleppt jedes Öl. Das 134a Öl kann bleiben...
Da man mit dem DIY Kit nicht evakuiert brauchst du auch kein Öl füllen. Das Öl bleibt im Kreislauf.
Da ich auch eine Vakuumpumpe mit Monteurhilfe habe, besitze ich auch ein speziellen Ölfülladapter. Sowas ist zum nachfüllen aber nicht nötig. Nur bei komplett evakuierter Anlage z.B nach Reparatur der Anlage.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 04.06.2018 um 20:10 Uhr ]
ich fülle mit R134a nach. Dazu habe ich eine 900g Kartusche und ein Messgerät mit 2 Ventilen, 2 Manometern und 3 Schläuchen.
Öl ist so eine Sache. Wenn ich nur minimal nachfülle hoffe ich, dass noch genug Öl vorhanden ist. Wenn ich neu befülle ziehe ich erst einen Unterdruck, ziehe dann die entsprechende Menge Öl rein, ziehe wieder Unterdruck und fülle dann R134a. Die Füllmenge bestimme ich immer über Druck am Manometer entsprechend der Temperatur bei laufendem Motor. Prüfung durch wiegen der Füllflasche hat eigentlich immer die richtige Füllmenge bestätigt. Meiner Ansicht nach sicherer als die Befüllung an vielen Klimageräten. Da wird immer volles Gewicht gefüllt, selbst wenn nicht 100% evakuiert wurde.
Schwieriger ist es schon das Öl aus evakuiertem R134a zu extrahieren. Geht wohl mit Heizmanschette und einer leeren Flache auch, habe ich aber noch nicht probiert.
Propan Butan habe ich in der Klima noch nicht probiert. Damit mache ich mir das Essen und das Wasser warm 8-)
Umweltgewissen, ja, aber ich achte auf minimalste Verluste. Auch habe ich einfach schon etliche Fahrzeuge mit völlig leerer Anlage gesehen. Wo ist das wohl hin ? :(
Zum Ausgleich verzichte ich auf Flugreisen :-D
Schöne Grüsse
ThoK
Meine Anlage ist auch schon wieder leer, also habe ich irgendwo ein Leck. Kann man auch Kontrastmittel einfüllen, um das Leck zu finden? Hab keinen Bock schon wieder in die Werkstatt zu fahren, da ich am liebsten alles selber mache.
Gruß, Myxin
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005
smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018
smart-club Mitglied
Wir sehen uns auf dem Jubiläum in smartville
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>200tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>195tkm)
Öl muss wie gesagt tendenziell keines nachgefüllt werden außer es werden Bauteile der Anlage getauscht.
Das Gas entweicht aus der Anlage nicht das Öl.
Dies verbleibt im System. Der größte Teil im Kompressor.
Zum Thema 134a in die Umwelt .... Ich setze es nicht bewusst frei aber so lange ich 134a in form von Kältespray direkt kaufen kann lache ich mich über die EU Gesetzgebung tot.... Der Amateur darf laut Gesetz kein 134a ohne Sachkundenachweiß kaufen. Die Werkstatt wird zu 5 stelligen Strafen verdonnert wenn undichte Anlagen befüllt werden. Aber jeder 5 Klässler kann in form von Druckluftspray und Kältespray 134a in 90%iger Konzentration kaufen und nach lust und laune legal in die Atmosphäre blasen. Das ist einfach nur bescheuert...
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 04.06.2018 um 22:11 Uhr ]
Sehr wahrscheinlich ist schon Kontrastmittel drauf. Leuchte mal mit einer UV Lampe im Dunkeln auf eines der Füllventile (Kappe vorher abdrehen).
Schöne Grüsse
ThoK
Bei Action wird Druckluft in Dosen verkauft... Inhalt: R134a :lol:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, muß bald gehen, abgemeldet
fortwo cabrio, bj 04/06, 700er,
Die Anstichventile von 290 und 600 sind tatsächlich unterschiedlich? Wo hast du die passenden her?
Kann man direkt beim Online Shop mit bestellen.
Mich würde interessieren, ob man das R290/R600 auch zum Nachfüllen eines Systems nehmen kann, wo noch R134a drin ist. Aber eben zu wenig... Geht das?
Und wie schaut das aus, wenn man den Klimakondensator vorher tauscht? Meiner ist undicht, also muss ein neuer her. Kann ich die dann trotzdem noch selbst befüllen und was muss ich beachten?
Am 01.08.2018 um 18:53 Uhr hat harryzwo geschrieben:
Ich habe es bei meinem Daewoo Matiz gemacht. Genau nach Anweisung angeschlossen und so weit befüllt, bis das Manometer voll anzeigte. Das Zeug kühlt ausgezeichnet, meines Erachtens besser, als R134a. Man braucht auch weniger, weil die spezifische Dichte größer ist.
Mischbefüllung ist kein Problem.
Gruß, Rolf
Ach ja, ich habe aber auch etwas PAG-Öl (Kompressoröl) aufgefüllt. Geht eigentlich auch ganz einfach. Ich habe mir dafür eine der leeren Kartuschenflaschen verwahrt, fülle dort mit einer Einwegspritze etwas Öl ein und schließe dann an das System an. Wenn der Druckausgleich erledigt ist, fließt das Öl von der Kartusche durch den Schlauch in das Kühlsystem.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 01.08.2018 um 22:36 Uhr ]
Hi Rolf, danke für die Info. Hast Du R600a oder R290a oder beides genommen ;-)
Heute in der Zeitung gelesen, dass irgendwer Kältemittel im Wert von über 20000 Talern geklaut hat bei einem Einbruch.
Kein Wunder, der Kältemittelpreis ist künstlich in die Höhe getrieben worden.
Meine Klima ist irgendwo undicht, aber bei der Hitze habe ich keine Lust zum Schrauben und muss schwitzen...ein Teufelskreis! :lol:
Am 02.08.2018 um 22:14 Uhr hat harryzwo geschrieben:
Sowie ich das lese hat er Easy Klima verwendet was 60% r290 und 40% r600a ist.
Reines r290 funktioniert nicht in der Klima. Die Anlage fängt dann an zu takten da der Hochdruck dann zu hoch ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 03.08.2018 um 09:46 Uhr ]
Genau, ich habe mir die Sachen von Easy Klima schicken lassen.
Heute hatten wir an einigen Stellen in der Stadt 37 °. Meine Schwester meinte nur, der Deawoo kühlt super mit dem nachgefüllten Mittel, ich hatte genau eine Dose aufgefüllt, nach dem Anlage schwächelte. Na ja, ist ja auch schon ewig nicht mehr gefüllt worden.
Aber auch der Smart kühlte heute ausgezeichnet, er hat eine frische R134a Füllung. Stufe I reichte bei Gebläsestufe 2 und Umluftschaltung auf Mitteldüsen und unten vollkommen aus. Nur nach einer Standzeit vor dem Baumarkt, habe ich auf Stufe 2 runtergekühlt. Bin sehr zufrieden.
Gruß, Rolf
PS: habe im Baumarkt ein Familienplanschbecken gekauft und bis gerade mit meiner Frau drin gelegen. :-D
Gruß, Rolf
    • Hallo  Zusammen... Monoblock VI 6,5x16 ET -1 auf Smart 450    Ich würde gerne dieses Thema nochmal aufgreifen da ich mich damit intensiv beschäftige. Also Gutachten von Brabus besagt die Nr 61x65603 für die HA 6,5x16 ET-1 Inder 6,5x16 ET -1 Felge ist aber die 61x65601 eingegossen.    Meine Frage... Wer hat jetzt diese Brabus 6,5 x 16  ET -1 eingetragen und würde mir eine Kopie des Fahrzeugschein zukommen lassen ...persönliche Daten geschwärzt!
