MMDN
Bremspedal gibt ein wenig nach
Hallo liebe Community,
mein 450er cdi Cabrio hat ein seltsames Verhalten mit dem Bremspedal. Wenn ich scharf bremse, wird das Bremspedal hart wie ein Brett. Bremse ich dagegen sanft, z.B. wenn ich auf eine rote Ampel zufahre, geht das Pedal wie sonst auch runter, Bremswirkung setzt ein und das Pedal geht noch ca. 2-3cm weiter runter und erreicht dann erst den harten Widerstand. Bremswirkung lässt dabei aber nicht nach.
Zuerst dachte ich an Luft im System. Bremsflüssigkeit in der Werkstatt gewechselt, hat aber keine Besserung gebracht. Dabei wurde ich auf ein defektes Radlager vorne aufmerksam gemacht. Alles klar, wenn Du bremst, stellst Du erst einmal das Rad mit dem defekten Lager wieder gerade. Beide Radlager gewechselt, hat aber leider auch nichts gebracht. Was mir auch aufgefallen ist: bei einer Notbremsung zieht die Kugel leicht nach rechts.
Frage an Euch: was könnte ich für ein Problem haben? Hauptbremszylinder platt? Oder gibt es noch andere Ideen?
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>200tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>195tkm)
Könnte eine Manschette im HBZ hin sein.
Aber auch eine verstellte Spur, zugequollene Bremsschläuche oder ausgelutschte Buchsen im Fahwerk können für das Schiefziehen ein Grund sein.
Bei mir war´s der HBZ - fing ganz genau so an.
Klaus
