Anussi123
Lambdasonde (n)
Hallo! Ich habe Smart Fortwo benzin 1,0 l, 45 kw(2008 Baujahr).
Letzte Woche war ich im Werkstatt, weil Motorlicht beleuchtet. Dort haben mir Lambdasonde gewechseln. Aber heute leuchte Motorlicht wieder. Ich habe Werkstatt angerufen und dort haben mir gesagt, dass kann die zweite Lambdasonde sein - man sagt, dass normal ist, wenn ein Lambdasonde ist kapuut, dann werde zweite Lambdasonde kaputt.
Kann das wirklich so sein? Ich habe Angst, dass dort haben mir die gute Lambdasonde gewechseln und die schlechte gelassen...
Und noch eine Frage - sind in Benzin wirklich 2 Sonde?
Vielen Dank für Antwort! :)
ja es gibt zwei Lambdasonden. Am Besten du liest den Fehlerspeicher aus - erst dann kannst du sicher sein, dass eine Lambdasonde defekt ist.
    • Ich habe den stillen Feiertag mal genutzt um es im Auto etwas lauter zu machen 😅 Im Smart war dieses Radio verbaut.   Ersetzt habe ich es durch ein Pioneer SPH-DA360DAB   Ohne anständige Lautsprecher nützt das beste Radio nichts, ich habe mich daher für die JBL Stage 2 634 entschieden.   Der Einbau von Radio und Lautsprecher war relativ einfach, nur die Pin Belegung vom Smart zum Radio war etwas nervig.   Fazit: Der Klang ist super, damit kann man arbeiten 😀   Wünsche allen ein schönes Osterfest   Gruß Ralf
