W-Technik
Simmering Antriebswelle rechts selber wechseln mit Hobbywerkzeug möglich?
Ist der Wechsel des rechten Simmerringes vom Getriebe Typ 451, Bj. 2007 mit Bastelwerkzeug möglich?
Gruß Schnellfahrer. :roll:
Es kommt auf die Ausstattung Deiner Werkzeug Box drauf an....
Du musst den Stossdämpfer lösen, die Mutter hat meine ich 16er oder 18er Schlüssel und die Schraube E14.
Für die Zentralschraube der Antriebswelle brauchst Du ne 21er Vielzahn-Nuss.
http://www.werkzeuge-bs.de/epages/WBS.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WBS/Products/PR023314
Diese Zentral Schraube ist eine Dehnschraube und gehört erneuert.
Die zu lösen ist schon ne Nummer und geht nur mit ordentlicher Verlängerung (ich nehme immer ein 1,5m langes Rohr...)
Am Ende musst Du das ganze mit Drehmomentschlüssel wieder fest machen (ich gucke jetzt nicht nach aber es sind 120Nm meine ich). Also auch den brauchst Du...
Alles klar?
[ Diese Nachricht wurde editiert von harryzwo am 10.03.2018 um 16:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von harryzwo am 10.03.2018 um 16:22 Uhr ]
Das Drehmoment Zentalschraube bitte nochmal überprüfen. M.W. braucht die nur 45Nm+90Grad.
Habe selbst die Erfahrung gemacht dass die kurz vor 120Nm reißt. War ganz schön übel, mit Schraube aufschweissen und den Stummel dann rausdrehen, denn der sitzt ordentlich fest. Kann es sein, daß die 120Nm vom 450er stammen?
Smart 451 Cabrio 999ccm 62kw 84ps EZ 08.09.2009
vorm. MC 01 599ccm EZ 98
Am 10.03.2018 um 19:57 Uhr hat smartwolle geschrieben:
Nee, da sind es laut WIS 30 Nm + 90 Grad
ok jedenfalls sind die 120Nm beim 451 viel zu viel.
Danke für die Beiträge,
Smart verwendet Werkzeuge zum Ausbau, welche ich nie haben werde.
Drückt ihr die Antriebswelle mit Montiereisen aus dem Getriebe?
Ebenso die Welle aus der Radnabe, was benützt ihr?
Die vollständige Anweisung aus dem WIS ist vorhanden, bzw. sieht zu kompliziert aus für mich.
Gruss Schnellfahrer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 11.03.2018 um 11:38 Uhr ]
grundsätzlich braucht man nicht deren Werkzeuge. Ganz wichtig: erst mal die Getrieböl Einfüllschraube öffnen. Beim 451 läuft beim Ausbau der Antriebswelle Getriebeöl aus. Wenn Du nun die Einfüllschraube nicht öffnen kannst stehst Du ziemlich blöd da. Antriebswelle aus Radnabe geht eigentlich gut raus. Hilsmittel ist Zentralschraube lösen und mit leichten(!!!) Schlägen auf den Kopf der Zentralschraube nachhelfen. Aber bitte vorher getriebeseitig rausziehen. Hierzu kannst Du den Montierhebel verwenden. Dies zuerst da Du dann durchs Klopfen auf die Zentralschraube nichts im Getriebe beschädigen kannst. Insgesamt ist die Arbeit relativ einfach zu bewältigen, wichtig ist sauber arbeiten.
