Timmy88
Auspuff am 450er selbst tauschen ?
da ich glaube das der Auspuff an meinem 450er Smart (699ccm) bald fällig sein wird, überlege ich ob ich den auch selbst tauschen könnte. Was meint ihr?
Handwerklich nicht unbegabt. :-D
Kann ich auch umrüsten auf einen Brabus Auspuff und was brauche ich dazu alles?
Timmy
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timmy88 am 18.01.2018 um 15:50 Uhr ]
ForTwo 450, Bj.05, 61PS
Wenn du handwerklich nicht unbegabt bist geht das.
Musst nur das Heckpanel abnehmen und 2 Muttern und 2 Schrauben lösen.
Die Muttern am Turbo auf jeden Fall mit Rostlöser behandeln und einwirken lassen. Normalerweise lassen sich diese Muttern lösen. Falls die Stehbolzen noch i.O. sind können sie drin bleiben.
Wenn sie ersetzt werden sollen und nicht mit der Mutter rauskommen, nach Demontage des Auspuffs 2 Muttern auf dem Stehbolzen kontern und damit rausdrehen. Rostlöser und Wärme können helfen.
Die 2 Schrauben am Getriebe gehen gut raus. Du brauchst eine Torx-Nuss (E10?).
Die Lambda-Sonde lässt sich nicht immer lösen. Je nach km-Laufleistung wäre es aber auch ratsam diese mit auszutauschen.
Edit: erhoffst du dir einen "besseren" (lauteren) Klang mit dem Brabus-Auspuff? Dann wird du wahrscheinlich enttäuscht. Wenn es nur um die Optik geht ist er gut.
Empfehlen kann ich den Auspuff von RS-Parts. Der ist aber im Shop ausverkauft und kostet auch ein bisschen was (750 Euro).
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 18.01.2018 um 17:24 Uhr ]
