hansjuergen305-51
Keine Leistung
Ich habe ein Problem.
Nach Austausch vom Auspuffkrümmer fährt mein Smartie in den Gängen 1-5 super. Im 6 ten Gang kommt es mir vor, als wenn ihn jemand fest hält. Ist ein 450er mit 700 ccm und 61 Ps
Ziemlich sicher das Wastegate falsch eingestellt.
Das muss ca 2mm vorgespannt werden siehe Sufu
    • Sieht eher so aus als wenn die V-Dichtung über die ganze Breite sifft. Bis ganz nach links außen.    Oder das Öl verteilt sich gleichmäßig ?    Mit Bremsenreiniger sauber sprühen und nach 2 Tagen mal oben rechts am Versteller nach sehen ?  V-Deckel nachziehen. Ggf. wurde der luschig angezogen ? Merkt man ja beim Nachziehen.  Ansonsten neue Dichtung, bzw. Dichtmasse.
