Metaln00b
Tuningfile CDI 2003
Hallo Allerseits,
hat jemadn zufällig eine Tuningfile für mich?
Sollte "haltbar" sein.
Folgende Daten habe ich:
EDG-KWP
0010002749
Bosch
HW= 46/98
SW= 41/03
Diagnose Ident= 00/11
Sollte eine File benötigt werden reiche ich diese nach. Hab das KWP2000+ hier, hatte an einem E36 keinerlei Probleme damit. Muss ich etwas beachten beim flashen oder "Downloaden" ?
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von Metaln00b am 16.08.2017 um 18:52 Uhr ]
Der Klügere gibt nach und der Dumme gewinnt.
Hallo Metaln00b,
schau mal =galetto]hier.
Dort findest du ein Paar Infos, z.B. Bootmodus usw.
Am 16.08.2017 um 13:50 Uhr hat LI geschrieben:
Hallo Metaln00b,
brrrr. ist das echt so aufwendig? Dachte es geht einfacher, ohne das STG aufzuschrauben.
Danke trotzdem
[ Diese Nachricht wurde editiert von Metaln00b am 16.08.2017 um 15:29 Uhr ]
Beim CDI EDG-Steuergerät brauchst du den Boot-Mode nicht, nur beim MEG vom Benziner-Fortwo und Roadster (darum geht es in dem verlinkten Artikel).
Auslesen geht direkt über die K-Leitung in der OBD-Buchse.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 16.08.2017 um 16:15 Uhr ]
Am 16.08.2017 um 15:41 Uhr hat 450-3 geschrieben:
Achso, vielen Dank für den Tipp =)
Also wird auch das beschreiben ohne weiteres über die K-Leitung funktionieren? An wen muss/kann ich mich wenden, um an eine File zu kommen?
LG
Am 16.08.2017 um 17:42 Uhr hat Metaln00b geschrieben:
Genau, schreiben geht bei EDG und MEG über die K-Leitung relativ problemlos. Wie es im Detail funktioniert, kann ich allerdings nicht sagen, bin mit meinen 61PS bisher zufrieden :-D
Beim Benziner gibt es noch eine Checksumme über das File, denke mal beim CDI auch. Da solltest du auf jeden Fall schauen, ob das dein Flash-Tool (falls nötig) selbst regelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 16.08.2017 um 23:17 Uhr ]
Checksummen gibt es bei jedem File.
Ich frage mich immer wieder, weshalb Schäden oder Probleme in Kauf genommen werden, wenn ein funtionierender guter Tuningfile von einem renommierten Tuner Euro 200,00 kostet.
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen (+49175-9656657 KEINE SMS).
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
Viele Grüsse
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.de) oder einfach anrufen.
    • Servus Leut, ich war jetzt endlich mal bei Fismatec meinen 450er CDI etwas stärken lassen, kann es nur empfehlen. Ist wirklich eine sehr profesionelle Werkstatt mit Ahnung, anders als so manche Bastelbude. Das Ergebnis des Files überzeugt völlig, zieht von unten heraus super durch und obenrum gibts nochmal ordentlich Schmalz drauf. Wie schnell er ist kann ich nicht sagen, jedenfalls will er schneller als ich möchte:) Im Gegenensatz zu der Pleite von letztem Herbst wo man mir in einer Bastlerbude in Nordbayern den 450er statt tunte eher drosselte, zog nimmer richtig etc. und lief rauh und war um keine Ausrede verlegen, war das Erlebnis mit Fismatec wirklich eine wohltat. Kanns nur jedem empfehlen!   Gruß
