sonnen75
Durchmesser Loch im Getriebe für Aktuatorstössel
weiß jemand zufällig welchen Durchmesser das Loch für den Aktuatorstössel im Getriebe beim 450 hat? Muss mir was basteln wg durchgerostetem Ausrückhebel und komm nicht ans Loch zum messen gerade.
Danke!
Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von sonnen75 am 10.08.2017 um 08:45 Uhr ]
Hallo Jörg,
der Ausrückhebel kann auch außermittig sitzen, sogar erheblich. Deshalb bemiß den neuen Stößel nicht zu groß. Durchmesser hab ich auch gerade nicht...
Grüße, Hajo
Sorry, ich würde ebven das Getriebe ausbauen und ein neues Ausrücklager verbauen und ne neue Kupplung und gleich alle Simmerringe mitmachen. Bis mit ca 240€ dabei und hast Ruhe. Auf den Stößel macht man immer ein bisschen Fett, dann rostet da auch nichts weg oder arbeitet sich durch
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
