Smarti95
Fensterheber 451
hab da mal eine kleine Frage zu einem großen Problem :-D.
Seit einigerzeit kann ich das linke Fenster einfach runterfahren aber dann nicht wieder hochfahren...
Um das Fenster dann nach oben zu bekommen musste ich eine bestimmte Türstellung erreichen, und schon konnte ich das fenster wieder hochfahren.( runter geht immer). Die Elektrik am rechten Fenster funktioniert einwandfrei... Das Problem ist dass ich das Fenster nun gar nicht mehr zu bekomme, nachdem ich es runtergefahren habe. Kann mir da einer weiterhelfen?
PS: Glaube das ein Kabelbruch vorliegt..
Das hört sich an als wenn du ein Kabelbruch im Kabelstrang hast und zwar von der Karosse zur Tür.
Hm,
Wenn ich die Beuchstelle finde, kann ich das vorrübergehend versuchen zu löten? Ne andere Idee hab ich jetzt am Sonntag nicht :lol: .
Ich hoffe ich bekomme die Türverkleidung einfach ab :-D
berichte uns ruhig weiter . mal hoffen , dass nur was lose ist an den kabeln oder verbindungen und nicht gleich was gebrochen ist. in der bucht findest unter fensterheber smart 451 genug bilder der türen und kannst dir eine idee bilden wie du dich an den motor heranarbeitest und wichtiger du siehst dort den stecker an den motor . muss nicht gleich was gebrochen sein
So, nach 3 Stunden funktionert der Fensterheber wieder einwandfrei.. Ich musste die ganze Türverkleidung abnehmen. Nachdem freilegen sah ich direkt dass an einer Stelle die Isolierung vom Kabelbaum ab war. Darunter sah man direkt ein durchtrenntes Kabel das bereits oxidiert war. Mit einem crimper habe ich das Kabel repariert und anschließend neu isoliert. Dann alles wieder zusammen gebaut und nun ist alles wieder top :)
    • Hey Zusammen,  es geht mein Smart Fortwo 453 90ps (47.000 Km). Das Ganze ging los vor etwa einem Monat. Da merkte ich als erstes, dass der Rauch aus dem Auspuff irgendwie stinkt und dunkler aussieht als sonst. Ich dachte mir nichts dabei, danach bemerkte ich mit der Zeit, dass es sich unruhiger anfühlt als sonst. Beim Stand z.B. spürt man, dass es wackelt / zittert. Die Gasannahme war irgendwie auch anders als sonst. Wenn ich plötzlich beschleunigen wollte, kam alles verzögerter als sonst an, es hat sich angefühlt, als trete ich ins leere (auch manchmal währen der Fahrt, wenn man mal abbiegt und sich daher das tempo verändern muss). Bisher keine leuchtende Motorkontrolleuchte. So nun dachte ich mir, dass ich vielleicht mal in ne Werkstatt sollte. Es wurde erst mal eine Fehlerauslesung durchgeführt. Neue Lambdasonde musste her. Hab da nun letztens einbauen lassen und jetzt nach drei Tagen merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es läuft so unruhig und wackelt mittlerweile (ist mir vor allem aufgefallen, als ich mit tempomat gefahren bin). Auf der Autobahn, als ich dieses unruhige Fahrgefühl gespürt habe blinkte die MKL auf. Die ging aber wieder aus. Dann wieder an. Dann hats aufeinmal geblinkt!? Dann ging es wieder auf durchgehend leuchten und das ist der aktuelle Stand.  Was ist hier los? Hat jemand irgendeine Ahnung...
