Smartco
springt nicht mehr an :(
Benziner BJ99
kurz zur Geschichte
ich bin auf der AB gefahren und bei der Abfahrt ist mir einfach der Motor ausgegangen - musste ausrollen
Ursache - Kettenspanner defekt - Kette übergesprungen
Ventile defekt - Ritzel Zahnausfall
das wurde jetzt alles behoben
Motor wieder eingebaut
aber der Motor springt nicht an
der Anlasser läuft erst garnicht
Batterie i.O.
Relais ist auch zu hören unterm Sitz
auch kein Wasser drin - alle Sicherungen i.O.
ich verzweifel an dem Teil
ich muss noch dazu sagen - die BAtterie war über mehrere Wochen abgeklemmt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartco am 22.06.2017 um 09:49 Uhr ]
Am 22.06.2017 um 09:48 Uhr hat Smartco geschrieben:
D.h. wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 drehst, zieht das Relais T in der Relaisbox unter dem Sitz an?
Das kann man ja gut verifizieren, indem man den Finger drauf legt.
Am Stecker M-LS auf dem Pin 5 müssten dann auch die 12 Volt gemessen werden können, die in Richtung Magnetschalter des Anlassers auf den Weg gebracht werden!
Ich hoffe mal, Du hast nicht denselben Fehler gemacht wie schon einige vor Dir und den falschen Stecker auf den Magnetschalter des Anlassers aufgesteckt!
Da hinten gibt es nämlich zwei Stecker, die gleich aussehen!
Der zweite Stecker ist nämlich der, welcher auf den Druckschalter der Klimaanlage aufgesteckt wird und den gibt es nämlich auch im Kabelbaum, wenn gar keine Klimaanlage verbaut ist!
Das ist schon einigen passiert, daß sie nach einer motorrevision den verkehrten Stecker auf den Magnetschalter aufgesteckt hatten und dadurch kein Motorstart möglich war! ;-)
danke für den hinweis
klima hat er tatsächlich nicht
weißt du wie viele pole der hat?
liegt der andere Stecker dann blind
das wäre ja der hammer wenn es so einfach wäre
zu dem ersten geschriebenen
schlüseel rein
umgedreht
von R auf N
Gang wird umgelegt
Relais hört man deutlich
umdrehen - nix passiert
Am 22.06.2017 um 10:29 Uhr hat Smartco geschrieben:
Wenn es ein kräftiges Klacken wäre, dann könnte es ja auch sein, daß der Magnetschalter des Anlassers anzieht, aber den Motor nicht durchdrehen kann.
Ist natürlich aus der Ferne schlecht zu beurteilen.
Aber das Relais der Relaisbox gibt maximal ein Klicken von sich!
Wenn es ein richtig kräftiges Klacken wäre, könnte es auch der Magnetschalter des Anlassers sein, den man hört.
Auch wenn keine Klimaanlage vorhanden ist, gibt es den einpoligen Stecker im Kabelbaum, der beim Vorhandensein einer Klimaanlage auf den Druckschalter am Klimakompressor aufgesteckt wird.
Wenn keine Klima vorhanden ist, dann hängt der da so rum und wurde schon ein paar Mal mit dem Anlasserstecker verwechselt!
Wenn keine Klima vorhanden ist, dann kommt man ja auch so an den Stecker ran, um diesen abziehen und daran messen zu können.
Solltest Du dann mal tun.
Zum einen den Pin 5 des Steckers M-LS, den ich vorhin schon erwähnt habe und dann am Stecker des Magnetschalters.
Eigentlich sollte es kein Problem sein, so dem Kupferwurm auf die Spur zu kommen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.06.2017 um 10:43 Uhr ]
Die Masseverbindung, also das offene Kupfergeflecht zwischen Karosse und Motor-/Getriebeeinheit hast Du richtig angebracht?
Das wäre nämlich auch noch eine Fehlermöglichkeit.
Wenn die Motor-/Getriebeeinheit keine Masse hat, dann geht auch nix, weil dadurch der Minuspol für den Motor fehlt.
Dann können auch 12 Volt am Anlasser bzw. dem Magnetschalter anliegen, ohne daß sich was tut!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.06.2017 um 10:36 Uhr ]
danke für die hinweise
es ist tatsächlich so das ich mich gefragt habe wofür dieser eine pin noch geblieben ist
ggf. ist das ja wirklich die lösung...
masse ist wieder richtig angebracht
kraftstoffpumpe hört man auch arbeiten
motor dreht auch durch
man hört nur das relais
nicht den anlasser anlaufen
als kein klack ich kann nicht drehen oder so
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartco am 22.06.2017 um 10:52 Uhr ]
Hast Du eigentlich ein Multimeter, mit dem Du elektrische Spannungen messen kannst?
kann ich auftreiben
die geschichte zu der kiste geht schon bis letztes jahr in den september rein
auto gekauft - zwei tage später motorschaden
bau ihn aus - ich repariere ihn
das hat dann 4 monate gedauert
ich bin dann im winter auch nicht zum einbau gekommen
dann noch krank gewesen
jetzt eingebaut und... nur ein relais klacken - kein anlasser...
ich bin jetzt an dem Punkt wo ich keine kraft mehr für über habe
grad bin ich aber etwas beflügelt aufgrund der tatsache das es ggf. doch nur diese eine stecker sein kann
und ich mich echt gefragt habe warum ich kein anschluss für finde...
der müsste irgendwo da bei der lima rum baumeln wenn ich mich nicht täusche
wäre bombe wenn das wirklich so wäre
Das mit dem Multimeter solltest Du wirklich machen, damit kannst Du dann verschiedene Ursachen nach messen.
Zum einen kannst Du messen, ob an dem Stecker an der Relaisbox die 12 Volt auf die Reise in Richtung Anlasser bzw. Magnetschalter geschickt werden, zum zweiten kannst Du an dem Stecker am Anlasser messen, ob sie dort auch ankommen!
Und zum dritten siehst Du, ob evtl. die Batteriespannung beim Starten so zusammen bricht, daß der Anlasser deshalb nicht dreht!
Das ist eine Sache von 10 Minuten, hier Gewissheit zu haben! ;-)
Leider kann man es an der Kabelfarbe der Leitung nicht erkennen! :(
Wie man der Beschreibung der Relaisbox entnehmen kann, sind sowohl die Leitung zum Anlasser auf dem Pin 5 des Steckers M-LS als auch die Leitung zum Druckschalter der Klimaanlage auf dem Pin 3 des gleichen Steckers blaue Leitungen.
Allerdings sieht man es auch am Kabelquerschnitt, also an der Dicke der Leitung!
Die Leitung zum Druckschalter der Klimaanlage ist nämlich eine 1,5 qmm Leitung und die zum Anlasser müsste gemäß dieser Beschreibung eine 2,5 qmm Leitung sein, die ist also dicker als die zur Klima!
Spannung muss ausreichend sein - hab sogar mitm T5 überbrückt weil ich da schon den verdacht hatte...
Falls Du meinem Link zu einer sehr guten Beschreibung der Relaisbox bei fq101 noch nicht gefolgt sein solltest, hier noch einmal der Link!
Da musst Du drauf klicken, dann wirst Du automatisch zu der Seite mit der Beschreibung weiter geleitet.
Etwas besseres als diese Seite gibt es im ganzen Netz nicht! ;-)
Da ist die Relaisbox wirklich in allen Einzelheiten aufgelistet!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.06.2017 um 11:11 Uhr ]
Am 22.06.2017 um 11:06 Uhr hat Smartco geschrieben:
Noch eine kleine Bemerkung zu diesem Passus!
Eine Spannung ist für mich ausreichend, wenn ich sie mit einem Messgerät gemessen und als in Ordnung befunden habe, weil sie dem Sollwert entspricht.
Alles andere ist für mich irrelevant! :)
Muss oder müsste ausreichend sein gibt es für mich nicht! ;-)
War der verflixte Klimastecker nicht sogar grün? Das dumme Teil habe ich bei einer Reparatur versehentlich gelöst und hab die Kiste knapp ein Jahr ohne Klima gefahren weil ich dachte sie sei leer :evil:
Durch Zufall irgendwann baumeln sehen...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, muß bald gehen, abgemeldet
fortwo cabrio, bj 04/06, 700er,
so... ich hab am we mal zeit gefunden
es kotzt mich weiter an
ich finde den losen stecker nicht
der baumelt irgendwo vorne bei der lima rum
seh ihn aber nicht
kann ich mir von besagten pin nicht einfach eine neue leitung testweise ziehen?
das sollte doch kein thema sein
am besten den kabelbaum aufmachen oder von der relaisbox aus gehen?
welche Farbe hat das Kabel nochmal?
wenn er dann anspringt kann ich ja nochmal genau schauen wo sich die leitung versteckt :(
Natürlich kannst Du von der Relaisbox ne neue Leitung zum Magnetschalter des Anlassers ziehen.
Was für ne Farbe die Leitung hat, habe ich Dir weiter oben schon geschrieben, leider sind sowohl das Kabel zur Klimaanlage als auch das Kabel zum Magnetschalter blau, allerdings ein anderer Querschnitt.
Außerdem muß die Kabelfarbe gar nicht bindend sein, weil sich die Kabelbäume im Laufe der Evolution auch mal ändern können, was die Farben der Leitungen betreffen.
Aber ich habe Dir jetzt schon mehrfach eine geradezu perfekte Beschreibung der Relaisbox verlinkt!!!
Da sind die Stecker und ihre Belegung ideal beschrieben. Da dürften eigentlich keine Fragen offen bleiben!
Hast du denn auf dem Stecker M-LS Pin 5 schon mal nachgemessen, ob da 12 Volt anliegen, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung bringt?
So eine Wissenschaft ist das ganze nicht!
Das ist normalerweise in ein paar Minuten erledigt. Ich verstehe gar nicht, was Du da für Probleme mit hast!
Liest Du überhaupt die Details, die ich schreibe. :-?
Das wäre mal nicht schlecht! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.06.2017 um 11:29 Uhr ]
sorry
ja kam blöd rüber das ganze
deinen link hab ich mir gespeichert
ausgedruckt
daheim liegen lassen
klingt doof - wars auch
der frustfaktor ist mittlerweile so hoch
das ich mich schon aufrege wenn ich das papier und multimeter daheim liegen lasse und ich dann nur die hälfte prüfe was mir hier empfohlen wurde
sorry für das generve
danke für die Geduld
so....
der Anlasser läuft =D
war tatsächlich das Kabel
beide blau
getauscht
geht...
Motor dreht
anspringen tut er aber trotzdem nicht :(
alle Stecker sind dran
hab ich nochmal überprüft
auch die von der Zündung
Sprit ist im Tank
die Karre ist verflucht :(
Hast Du denn bei der Montage des Kupplungsmoduls den Passtift auf der Flexplatte beachtet?
Das Kupplungsmodul muß ja in einer ganz bestimmten Position montiert werden, diese wird durch einen Passstift fest gelegt!
Hintergrund davon ist, daß der OT Sensor, der die Impulse für das Motorsteuergerät generiert, diese von der Oberfläche des Kupplungsmoduls abtastet. Wenn nur das Kupplungsmodul in einer falschen Position montiert ist, dann kommen diese Impulse an das MEG zu einem falschen Zeitpunkt und dadurch stimmt natürlich das gesamte Timing des Motors nicht mehr, er zündet dann zu einem vollkommen falschen Zeitpunkt und kann dadurch natürlich nicht anspringen!
Die Crux dabei ist natürlich, daß man dies mit normaler, konventioneller Fehlersuche gar nicht erkennen kann. Der Motor bekommt Sprit und zünden tut er ja auch, allerings zum falschen Zeitpunkt.
Das Kupplungsmodul des Benziners hat ja drei Schrauben im Dreieck, d.h. es gibt zwei falsche Positionen und nur eine richtige.
Montieren kann man es auch in der Falschen Position!
Du wärst nicht der erste und auch nicht der letzte, dem bei der Montage des Kupplungsmoduls ein solcher Lapsus passiert.
Hier mal ein Beispiel von vielen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.06.2017 um 08:45 Uhr ]
die Überholung vom Motor wurde leider nicht von mir gemacht...
ist das prüfbar ohne den Motor auszubauen?
Naja, mit der Motorüberholung hat das weniger zu tun.
War der Motor ausgebaut zum Überholen?
Oder wurde das in eingebautem Zustand gemacht?
War der Motor vom Getriebe getrennt?
War das Kupplungsmodul vom Motor demontiert?
Fragen über Fragen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.06.2017 um 08:47 Uhr ]
der motor war komplett ausgebaut
ob das getriebe demontiert wurde...
ich "denke" nicht
es wurde ja "nur" die kette mit kettenspanner gemeacht und die defekten Ventile und (Schlepphebel?) erneuert. da waren zwei gebrochen
Sorry, aber aus der Ferne ist da jetzt natürlich sehr schlecht eine Aussage drüber zu machen, woher das Problem kommen kann!
Du solltest mal bei dem, der die Motorüberholung durchgeführt hat nachfragen, was da genau gemacht wurde!
Nur wenn das Kupplungsmodul vom Motor abgebaut und wieder dran gebaut wurde, kommt das von mir beschriebene Szenario überhaupt in Frage!
Von wem wurde denn die Überholung gemacht? Ich würde eigentlich in einem solchen Fall erwarten, daß ich einen funktionsfähigen Motor zurück bekomme. Evtl. solltest Du bei dem mal vorstellig werden.
Ich denke nicht, daß wir den aus der Ferne zum Laufen bekommen!
Hast Du es denn schon mal mit Start-Pilot probiert, dieses direkt in den Luftfilterkasten zu sprühen, damit könnte man zumindest mal eine fehlende Kraftstoffversorgung ausschliessen, daß Benzin im Tank ist, hat ja allein noch gar nix zu sagen! ;-)
Bei Start-Pilot handelt es sich ja um ein hochentzündliches Spray, rauchen sollte man da tunlichst unterlassen :-D, das man direkt in den Ansaugweg einbringt, beim Smart am besten bei entnommenem Luftfilter in den Luftfilterkasten sprühen und dabei starten. Wenn er dann kurz zuckt, also wenn man merkt, daß der zündet oder sogar kurz läuft, dann hat das Problem mit der Kraftstoffversorgung zu tun!
ja die Kraftstoffversorgung wollte ich noch prüfen...
das hab ich gestern aber leider nicht geschafft
startpilot... welch luxuswahre =D
ich nehm da immer bremsenreiniger
der ist greifbarer =D
gibts sonst ne möglichkeit den zzp zu bestimmen?
ein blitzgerät hab ich zur Hand
den supermechaniker erreich ich leider nicht
ich bin ja schon froh das teil überhaupt wieder zurück bekommen zu haben!
so... es geht weiter
Motor dreht
sprit kommt
hörbar - sehbar wenn man die Leitung abzieht
dann hab ich mal eine blitzzange ran gehangen
auf keinem der Kabel kommt ein signal das die blitzzange auslöst
zange ist aber in ordnung
ich fang das heulen an wegen der karre :(
