Nasenbaer76
Wer klein und lahm ist, sollte wenigstens laut schreien können...
Wichtig: manche Hupen sind nicht über Relais geschaltet, dann muß eines eingebaut werden. Wie man das rausfindet? Zündung an, Radio aus, Hupe drücken. Wenn es leise aus aus dem Sicherungskasten klackt, habt Ihr ein Relais.
Von hinten nach vorne - Sicht auf den Kompressor.
Von vorne nach hinten Sicht auf das Horn (etwa 35 cm lang, bis zu 50 wären problemlos machbar.
Das Horn ist leicht, daher reicht die Befestigung an der Klimaleitung aus - besonders, da die bei meinem Cabrio eh kaputt ist und nicht repariert wird - es ist ja schließlich ein Cabrio.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 11.04.2017 um 21:33 Uhr ]
smarte diem et noctem...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 11.04.2017 um 21:20 Uhr ]
Am 11.04.2017 um 18:53 Uhr hat Nasenbaer76 geschrieben:
Wie man das rausfindet? Zündung an, Radio aus, Hupe drücken. Wenn es leise aus der Relaisbox unterm Sitz klackt, habt Ihr ein Relais.
Das glaube ich kaum, daß es aus der Relaisbox unter dem Sitzt klackt! ;-)
In der Relaisbox unter dem Sitz befindet sich viel, aber mit Sicherheit kein Hupenrelais!
Wenn Du mir das nicht glauben solltest, dann kannst Du mal diese Seite mit der Beschreibung der Relaisbox ansehen und mir verraten, welches das Relais für die Hupe sein soll!
Das Relais sitzt bei einem 450er Smart bis Ende 2002 mit ZEE in dieser Zentralelektrik, siehe hier. Es ist das Relais D direkt neben der Diagnosebuchse.
Und bei einem 2nd Gen Smart ab 2003 mit ESP und SAM als Zentralelektrik befindet sich das Relais für die Hupe im SAM, siehe dort!
Bei einem ZEE Smart gibt es gemäß jener Seite zwei verschiedene Ausführungen, einmal bis Baujahr November 1999, da ist offensichtlich die Hupe noch nicht über Relais geschaltet. Aber ab November 1999 ist auf jeden Fall das Relais D in der ZEE für die Hupe zuständig!
In der Relaisbox unter dem Sitz befindet es sich auf gar keinen Fall!
Dann Asche auf mein Haupt, Ohr hatte das klucken unter dem Sitz verortet. Korrigiert.
Wenn dann richtig! :-D
TUUUUUT!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 11.04.2017 um 22:30 Uhr ]
Eben! Wenn schon,
Den Druckbehälter kann man problemlos auf dem Motordeckel befestigen, bis man ausgespielt hat. :lol:
Endlich hat auch der kleine Schmaat mal ordentlich FUMP!
Grüße, Tom
Hatte ich auch überlegt. Aber 500 Dollar waren mir dann doch zu viel. Wobei... One day 😆
Sorry, doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 10.05.2017 um 20:40 Uhr ]
Es hat mir keine Ruhe gelassen und nachdem ich nach 2 Stunden mit dem Austausch der Hochdruckpumpe fertig war, musste noch ein zweites Horn rein. Die 60 Ampere gehen dann natürlich nicht mehr über das Relais aus der Serie. Also noch zwei Relais, Kabel durch die Durchführung neben der Batterie und... Na ja, AmTrak 😂
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 10.05.2017 um 22:03 Uhr ]
Du hast soeben meinen Laptop-Screen gesprengt ! :-x
Mein Beileid... Dabei habe ich gar kein Soundfile angehängt. Allein die Vorstellung hat wohl ausgereicht. :-D
Mach die Bilder kleiner !
Kleiner.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 10.05.2017 um 21:58 Uhr ]
Da issa ja, der Hühnerschrecken.....
Schon total Banane, sich so ne Pressluftflöte untern Smart zu klatschen. :-D
Aber soll ich dir was sagen ??
Ich brauch auch son Ding, nachdem mich letzte Woche so ne Alte auf der Landstraße beinahe abgeschossen hat, weil die am Handy rumspielte und nicht auf die Gasse guggte.
Frei nach dem Motto: Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nix.
Und ich gug jetzt Werner....
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Gast
Am 10.05.2017 um 21:51 Uhr hat huschteguzje geschrieben:
Na toll, ich muss ja eigentlich früh raus, aber jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht :-D
Es sind bei mir ja zwei Presslufttröten. Zusammen klingt das schon nach Güterzug und hat laut "Messung" mit der APP vom Handy 156 dB in einem Meter Abstand. Klar, die APP ist nicht genau, aber es ist auf jeden Fall laut genug, um eine Ziege auf 20 km/h zu beschleunigen, wenn sie vorm Auto steht. Da unsere Ziegen Kummer gewohnt sind, muss die Hupe wohl anders sein... 😂
2 sind noch besser.....
@ Smartrek: Werner gugge ??
Gast
@huschteguzje: Exakt :-D
Das muss kesseln in den Ohren......
