Smartie4711
Braucht der 450er Brabus spezielle Stoßdämpfer?
ich war aufgrund poltern an der Hinterachse in einer Werkstatt und dort wurde festgestellt das die Stoßdämpfer Buchsen porös und eingerissen sind.
Habe daraufhin gleich die Reparatur in Auftrag gegeben und darauf hingewiesen das es sich um einen Brabus Smart handelt da ich angenommen habe dafür würden spezielle Brabus Stoßdämpfer benötigt.
Laut der Werkstatt und deren Meister der das geprüft hat wäre kein Sportfahrwerk verbaut und ich würde die selben Seriendämpfer eines namenhaften Herstellers verbaut bekommen wie sie jetzt auch eingebaut sind.
Nun meine Frage, kann das sein das in einem originalen Brabus Smart (450.333) keine Brabus Dämpfer verbaut sind bzw gibt es dort überhaupt Unterschiede zur Serie oder nur bei den Federn?
Okay, danke dir für die Info :)
Dachte immer die Dämpfer würden sich zu den herkömmlichen unterschieden.
Worin besteht dann, wenn es überhaupt einen Unterschied gibt zwischen dem Fahrwerk eines Brabus und eines "normalen" Smart? Wirklich dann nur anhand der Federn?
Die BRABUS Fahrwerk sind doch Bilstein B4 Dämpfer, oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 03.10.2016 um 18:38 Uhr ]
Dämpfer sind Imho von Bilstein.
Wird auch hier so erörtert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nico1977 am 30.09.2016 um 19:20 Uhr ]
Falls nicht das Brabus- Sportfahrwerk bestellt wurde, dann hat der original- Brabus das Serienfahrwerk eingebaut (Federn und Dämpfer).
Bei Interesse: Ich habe noch ein komplettes Fahrwerk aus meinem 2006er Brabus hier liegen (also das normale Serienfahrwerk) ca. 10.000 km gelaufen und in sehr gutem Zustand (rostfrei).
VG
Inge
Vielen Dank für eure Antworten :)
Also soweit ich weiß ist bei meinem Brabus dann scheinbar nicht das Sportfahrwerk verbaut, steht zumindest auch nicht auf der Datenkarte aus dem EPC.
Dann deckt sich das ja mit der Aussage der Werkstatt und ich kann beruhigt sein das mir wieder normale Serien Stoßdämpfer eingebaut wurden.
Aber ist es nicht trotzdem so das der Brabus generell, egal ob Sportfahrwerk oder nicht ich glaube 10mm tiefer liegt als der normale 450er Smart? Das muss dann ja doch irgendwie mit den Federn/Dämpfern zusammenhängen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie4711 am 02.10.2016 um 00:25 Uhr ]
Das nur beim 451 so
Achso ok, dann hatte das was ich im Kopf hatte wahrscheinlich mit dem 451 verwechselt ;-)
Vielen Dank für die Antwort Timo.
Das bedeutet ja das Smart den Brabus ohne Modifikationen am Fahrwerk (ausgenommen mal die breiteren Räder vorne/hinten) die abgeregelten 150 km/h fahren lässt 8-) :-D
Ich hätte wirklich angenommen das sie da was im Gegensatz zu den 135 km/h Brüdern geändert hätten :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie4711 am 02.10.2016 um 12:00 Uhr ]
