hp2
Suche Michelin Cross Climate GJR für Pulse-Felgen
Hallo! Suche die obigen GJR für meinen 451 auf Pulse-Felgen. Jemand einen Tipp? Wenn es die nicht gibt, was sind die besten GJR für die Größe?
Passion Cabrio, CDI, 2010
Tesla Model 3 reserviert
A 180 CDI, Autronic, 2012
Gibt es leider nicht. Ich habe gerade Wintersocken geordert. Bei tirendo.
Den 175er als Conti 800
Den 195er als Nokian WR
Der Nokian kostet fast nur die Hälfte was Conti für den 195er haben will. Bei der Größe ist Conti ausverschämt. Außerdem ist der Nokian lt. Tests auf Augenhöhe mit dem Conti, ggf. einen Furz schlechter. Dem Fahrwerk tut es aber (in Kurven) gut wenn auf der HA 10% Grip vs. VA fehlen. Dann untersteuert er nicht so brutal stupide.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 12.09.2016 um 06:45 Uhr ]
Die Contis habe ich auf den Passion-Felgen. Will aber auf GJR umstellen, da der Smart nur selten im Winter gefahren wird. Und nicht bei Eis und Schnee.
Werde mich wohl nach anderen GJR umsehen müssen. Ich hatte auf dem Leaf drei Jahre den Vredestein Quadrac Lite GJR. Leiser als der Dunlop Sommerreifen und im "Winter" einwandfrei.
Quattrac hatte ich im Winter auf der HA meiner Passions auf dem "alten" Smart. Ganz ok. Schneeschwäche, aber Nässe akzeptabel, Trocken gut und Verschleiß sehr niedrig.
Die Michelin fahre ich unterm Focus.
Allererste Sahne ! Nassbremsen ist wie Anker werfen.
Ansonsten schau mal ob du den Pirelli GJR bekommen kannst. Kommt von der Leistung gleich nach dem Michelin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 12.09.2016 um 20:14 Uhr ]
    • Wurde auch die richtige Sonde erneuert?  Insbesondere beim 453 Turbo sitzt die Regelsonde von oben unsichtbar.  Die Nachkatsonde springt einen förmlich an wenn man den Motordeckel öffnet.  Es soll schon vorgekommen sein, dass diese dann fälschlicherweise als "Regelsonde" identifiziert wurde.  Desweiteren sollte die neue Sonde beim 453 mit der Stardiagnose initiiert werden.    Ansonsten wäre der Nockenwellen-Versteller tatsächlich ein Kandidat. Der geht auch häufig kaputt.  Das sollte man anhand des Fehlerspeichers schnell feststellen können.
