broela
Hilfe smart zwitschert beim Gasgeben
Hallo liebe Smart Gemeinde,
mein kleiner cdi von 2006 mit 170tkm aufn Tacho macht Geräusche die ich nicht richtig zuordnen kann und hoffe auf eure Hilfe.
Obwohl ich keinen direkten Zusammenhang sehe erzähle ich kurz die Vorgeschichte.
Bei 170tkm war "doch schon" die Kupplung durch... Der kleine war beim Anfahren wie Kängeruh am springen.Also Teile besorgt, Kupplung, Ausrücklager ausgewechselt+ Getriebeöl gewechselt.. Youtube sei dank :)
AGR Ventil gereinigt. Dachte alles gut
Beim ersten Starten, "schaltet" die Kupplung die Gänge wunderbar durch, aber beim Gasgeben ist dieses zwitschern aufeinmal da. Es ist Motordrehzahl abhängig.
Dachte es ist der Turbo der hin ist weil ich Dösel zu wenig Öl auf dem Motor drauf hatte :( - Das hatte ich beim Ölwechsel festgestellt.
Also Turboeinsatz bestellt und auch nach Youtube Video Anleitung ausgetauscht.
Nun habe ich schon ein gutes Invest in den kleinen reingesteckt, aber das Zwitschern ist geblieben.
Ich habe ein Video mit dem Handy und dem Geräusch gemacht. Das könnte helfen.
Kann mir jemand sagen ob und wie ich das hier hochladen kann. Ist ca. 20 sek.lang.
Danke schon vorab für helfende Kommentare
Gruß Broela
Also ich hatte auch so ein Geräusch, da war der Auspuff am Turboabgang leicht undicht ( Schrauben locker).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurzschlussbastel am 19.08.2016 um 16:34 Uhr ]
Am 08.08.2016 um 23:15 Uhr hat broela geschrieben:
Hier kannste gar nix hoch laden!
Du musst das bei einem Hoster hochladen, z.B. YouTube und das dann hier verlinken!
D.h. die URL, unter der das Ganze erreichbar ist, bekannt geben!
Mit Bildern verhält sich das genauso! ;-)
