DP-Smart
[450] TeileNr. vom Turbo
Nabend,
hat jemand die Teilenummer für den Turbo eines 700er Benziners mit 54kw/75PS?
Ist der eigentlich mit dem 61PS identisch?
Lothar
Nein ist nicht Identisch Teilenummer hab ich nicht aber nen Gebrauchten hier rumliegen hab auf den 74 KW Lader umgerüstet.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hallo Lothar,
ohne Gewähr:
A1600961099
Hol Di fuchtig!
    • Wurde auch die richtige Sonde erneuert?  Insbesondere beim 453 Turbo sitzt die Regelsonde von oben unsichtbar.  Die Nachkatsonde springt einen förmlich an wenn man den Motordeckel öffnet.  Es soll schon vorgekommen sein, dass diese dann fälschlicherweise als "Regelsonde" identifiziert wurde.  Desweiteren sollte die neue Sonde beim 453 mit der Stardiagnose initiiert werden.    Ansonsten wäre der Nockenwellen-Versteller tatsächlich ein Kandidat. Der geht auch häufig kaputt.  Das sollte man anhand des Fehlerspeichers schnell feststellen können.
