Mako
Gänge gehen nicht richtig rein
Hallo Habe schon überall gesucht nur leider nichts gefunden.Vielleicht kann mir hier einer helfen. Mein Smart 451 74 PS Benziner kein Automatik. Mein Problem ist das der smart die Gänge einlegt leider nicht richtig.Es Hört sich so an ( kennt manch einer evtl. vom normalen Auto wenn der Rückwerts Gang nicht richtig Drinnen ist.. Zahnräder schleifen. würde sagen der koppelt nicht richtig ein .
Man müsste ggf. mal das Getriebe anlernen. Deine Batterie ist wie alt und bringt welche Spannungswerte ? Aber aus der Ferne ist schlecht was zu sagen.
Bitte am besten 4 Werte ermitteln und posten.
In Ruhe: Last und Leerlauf
Ladespannung mit Last und ohne.
Ja, die Batterie, eine nicht 100%ige Batterie, ist für viele Merkwürdigkeiten beim Smart zuständig.
Ansonsten kommst du Samstag nächste Woche mal in 23611 bei mir vorbei wenn du nicht weiter kommst und keine Lust auf Werkstatt hast.
Bin bis Mittwoch in RD, danach noch ne Menge aufarbeiten, also Samstag wäre das Früheste.
Hab zur Not Ersatz für Test-Tausch da. Natürlich auch Software ...
Focus CC 2.0 Bifuel - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube -
Smart 451 Passion - Die Kraft der 3 Kerzen -
Supermoto Honda FMX650 - Staubewältigung in der City -
Hallo danke für deine hilfe.die Batterie wars ist nicht mehr die neuste.Nach überbrücken mit meineme Golf und Programm vom Kollegen womit die kupplung und das getriebe angelernt wurden läuft der kleine wieder.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
