TheBlueSky
450 Lenkwinkelsensor / Schleifring wechseln
ich möchte den LWS / Schleifring und Airbag meines bestehenden Lenkrads aus ein neu auf gepolstertes und beledertes Lenkrad umbauen.
Um die bekannten Fehler zu vermeiden, nun meine Frage an die Profis:
Was gibt es beim Aus-/Umbau zu beachten?
Vielen Dank vorab,
Christoph
Blackbeat rulez!!!!
Beispiel 451
Batterie abklemmen.
Mindestens 15 Min. besser noch länger warten zwecks Airbag.
Lenkrad muss gerade stehen
Schraube unten an der Lenksäule rausdrehen
Lenkradverkleidung ggf. entfernen und Stecker entfernen
Lenkrad abnehmen
Sensor ist meist mit clip/crimp Konstrucktion wo gerne mal bricht
Sensor am besten sofort auf Nullage mit Lackstift kennzeichen und peinlichst auf die Nullage achten
In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
Ich empfehle es dennoch nicht da man sich mal schnell mit einem Airbag umbringen kann.
Angaben ohne Gewähr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smoked am 30.11.2015 um 05:34 Uhr ]
Nulllage?
Gibt es hier jemand, der das explizit am 450 schonmal gemacht hat und mir die Vorgehensweise hierzu erklären kann?
Blackbeat rulez!!!!
Mit Nulllage ist vermutlich die Mittelstellung des Lenkrades gemeint, also bei genau geradeaus stehenden Rädern und bei gerade stehendem Lenkrad!
Der Schleifring muß ja einen Lenkeinschlag nach rechts und nach links aus dieser Nulllage heraus abdecken können, ohne beschädigt zu werden.
Deshalb ist die Nulllage so wichtig!
Also vor dem Ausbau des Lenkrads die Räder geradeaus stellen und das Lenkrad genau mittig.
Dann Lenkrad ausbauen, in das andere Lenkrad in genau der gleichen Position einsetzen und das Lenkrad dann wieder genau gerade einbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.11.2015 um 09:54 Uhr ]
