fast-smart
Empfehlung Gasfedern für Heckscheibe
bei Ebay werden gefühlte 3 Mio. Gasfedern für die
Heckscheibe angeboten. Ich vermute mal ich bin nicht
der einzige bei dem die Scheibe nur bis waagerecht geht
wenn man Sie ein Stück aufzieht bis die Federn ihre Arbeit machen, oder auch nicht.
Bin schon ein paar Mal mit dem Kopf gegen die Klappe. :-x
Gibt es eine Empfehlung für eine Marke oder Typ oder einen Händler
für Federn die es schaffen die Scheibe, ohne nach
halben Weg nachzuhelfen, bis Anschlag zu öffen?
Viele Grüße
Eckhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von fast-smart am 27.11.2015 um 20:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von fast-smart am 27.11.2015 um 20:16 Uhr ]
Am 27.11.2015 um 20:15 Uhr hat fast-smart geschrieben:
Ok, das erklärt den Beitrag. Nimm doch einfach die originalen, immerhin haben die ihren Dienst wohl auch ausreichend lang erbracht, oder?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Hallo rms,
na ja, die Originalen sind jetzt knapp 5 Jahre
alt. Ich weiß allerdings nicht ob neue Originale
nicht auch schon etwas schwach sind.
Habe meinen Smartie erst seit 3 Monaten.
Ach ja ist ein 2011er 42
Eckhard
@Smartie5000, leider nix passendes dabei
ich nehme einfach die vom Roadster, da braucht man nur einen, bin mir nur nicht sicher ob der von vorne oder hinten ist. :(
habe für meinen 450er Stabilus geholt. Sind vom Hersteller der auch die original Smart Gasdruckfedern herstellt (Steht auch auf den Federn drauf. SMART / Stabilus).
eBay
Sind seit paar Wochen im Einsatz und machen das was sie sollen. Die alten haben so 7 Jahre gehalten.
Händler hat relativ schnell geschickt in OVP. War soweit alles i.O. als Kenngrößen habe ich die Beschreibung von Evilution.co.uk genommen.
Smart 42, BJ: 11/2004. 45KW Passion in Silber (Bodypanels) Schwarz. DZM, Uhr, Klima, Sitzheizung, ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michael_Z am 29.11.2015 um 01:07 Uhr ]
Also wer hier nichts passendes findet, sollte in die Werkstatt gehen.
Die 8-19-160 passt definitiv.
Anschluss Druckrohr: Gelenkauge mit Lagerschuh.
Anschluss Kolbenstange: Winkelgelenk mit (18mm).
also, als ich meinen 450 bekam, waren die Gasfedern etwas schlapp. Das lag daran, daß sie verkehrt herum eingebaut waren, da geht das Gas schneller verloren. Hab sie dann richtig herum gedreht. Jetzt, 5 Jahre später, sind sie immer noch etwas schlapp. Was sagt mir das jetzt? Daß die Federn kurzlebig sind, jedenfalls nicht.
Grüße, Hajo
Hallo Hajo,
meine Vermutung war ja das neue OriginalFedern nicht unbedingt
eine höhere Federrate haben als meine Alten.
Daher die Frage nach einer Empfehlung für nicht
Originale.
Aber welchen Einfluß hat die Einbaulage auf
die Leckage?
Eckhard
Am 01.12.2015 um 15:17 Uhr hat fast-smart geschrieben:
die Leckage?
gar keine, die sind entweder Dicht oder kaputt weil das reine Gasfedern sind.
Die vom Roadster halten ewig (hatte noch nie welche defekt) die von der Kugel sind (fast) immer zu schwach.
Guten Tag :)
mit Interesse lese ich diesen Thread, aber scheinbar geht es immer nur um Gasfedern für das Coupe für die Heckklappe.
Ich fahre ein 450er Cabriolet und dessen Federn lassen mittlerweile auch nach.
Hat jemand vielleicht eine passende Empfehlung für mich?
Im Internet bin ich nicht fündig geworden:cry:
Das ist Blödsinn, Gasfedern halten ihren Druck nur dauerhaft, wenn sie mit der Kolbenstange nach unten eingebaut werden. Sie sollen nach Angaben der Hersteller, auch nur so gelagert werden. Die "reinen Gasfedern" enthalten auch geringe Mengen Öl, welches in richtiger Einbaulage eine Dichtfunktion hat, wie von Funman beschrieben und festgestellt.
cdi-kugel
Am 01.12.2015 um 20:19 Uhr hat cdi-kugel geschrieben:
cdi-kugel
wenn Du Dich wirklich mal damit befasst hättest dann wüsstest Du das Deine Aussage nur für die dünneren (bis 9mm) Gasdruckfedern zutrifft.
Bei allen anderen ist die Einbaulage egal. :-P
Ich muss aber gestehen das ich die Dicke der verbauten Federn an der Kugel nicht kenne. :(
cdi-kugel
Wenn ich die Kugel mit geöffneter Scheibe länger stehen lasse (mehrere Stunden bei Reparatur oder Wartung) sind die Dichtungen der Gasfedern trocken, quietschen und sind schwergängig bis ich einmal geschlossen habe.
BJ2005, sind nicht mehr die ersten sondern Ersatz von Stabilus
Am 02.12.2015 um 18:01 Uhr hat EddyC geschrieben:
cdi-kugel
Hallo EddyC,
ich glaube, dass ich mich in den letzten 28 Jahren sehr ausgiebig mit Gasdruckfedern befasst habe. Wir setzen diese für diverse Anwendungen im Maschinenbau ein, dagegen ist die Heckklappe des Smarts eher eine Lachnummer. Selbst bei Kolbenstangendurchmessern von 30 mm und einer Ausschubkraft von bis zu 10.000 Nm, ist die Einbaulage grundsätzlich mit der Kolbenstange nach unten vorgesehen. Bei dieser Stärke, würde allerdings der ganze Smart zerlegt :)
Kann Dir gerne mal die Technischen Vorschriften der gängigen Hersteller zukommen lassen, oder Du informierst Dich einfach mal selbst bevor Du antwortest.
cdi-kugel
Das in der Gasfeder enthaltene Öl schmiert primär die Dichtung und hilft sekundär den unter Druck stehenden Gasraum gegen die Kolbenstange abzudichten, wodurch vorzeitiger Verschleiß der Dichtung und damit Druckverlust vermieden und eine lange Lebensdauer erreicht wird.
Wenn man die Gasfeder mit der Kolbenstange nach oben weisend einbaut, sammelt sich das Öl untem im Zylinder, die Dichtung läuft mehr oder weniger trocken, der Dichtungsverschleiß steigt an und es kommt erheblich schneller zum Ausfall.
Wer's nicht glaubt, der baue die Feder eben andersrum ein. :lol:
Grüße, Tom
Am 02.12.2015 um 20:51 Uhr hat TomR geschrieben:
Grüße, Tom
Danke Tom für die Ausführung, hatte ich echt keine Lust mehr zu.........
Gruß cdi-kugel
habe keine Ahnung was Ihr verbaut aber bei denen die ich meist nutze ist es egal.
Einbaulage
und ja, jeder wie er will!
Ich kenn bisher nur defekte von der Kugel die "richtig rum" eingebaut waren. :-P
ich muss mich berichtigen!
Habe mal was gesucht und muss feststellen das die herkömmlichen Gasdruckfedern keine Fettfüllung mehr haben sondern nur noch billige Dichtungen die mit Öl fitt gehalten werden sollen. :(
Da wurde wohl an der falschen Stelle gespart ... aber das zahlt ja der Kunde.
Hier halte ich Öl in Verbindung mit einer eindeutigen Einbaulagen-Anweisung für geeigneter, denn Fett ist ja nichts anderes als tixotrophiertes Öl. Ein festes Schmiermittel würde jedoch nach mehrmaliger Betätigung von der Kolbenstange weggeschoben werden und nicht zurückkehren, so dass die Dichtung dann wieder trocken liefe, wodurch der Verschleiß wieder anstiege.
Was also soll an ölgefüllten Gasfedern minderwertig sein?
Grüße, Tom
Hallo Tom,
das Fett wird nicht weggeschoben, weil es nicht einfach eingefüllt wird. Es ist in einem Reservoir gefangen. Ewig hält das natürlich nicht, aber die ganze Feder auch nicht....
Grüße, Hajo
Wenn bei unseren Kugeln die Federn nächstes Mal fällig sind, schaue ich mal rein. Erfahrungsgemäß dauert ein Gasfeder-Leben so etwa 10 bis 15 Jahre.
Hoffentlich finde ich den Fred dann noch... ;-)
Grüße, Tom
Soo,
die neuen Federn sind drin.
Es wurde der günstigste Doppelpack bei
Ebay von Lott-Autoteile.
Schieben die Klappe bis Anschlag nach oben.
Nach dem Wechseln des Ersten und Ausbau der Zweiten
reichte ein Neuer um die Klappe aufzuhalten, also
deutlich stärker als die Alten.
Dämpfung könnten etwas schwächer sein.
Brauchen für meinen Geschmack etwas lange.
Viele Grüße
Eckhard
