Ginko
Lichtschalter in blau gesucht!
Hallo, nun hat es meinen Lichtschalter erwischt.
Das Fahrlicht lässt sich nicht mehr einschalten und wenn es klappt wird der Schalter richtig warm bzw. heiß.
Fahrzeug ist eine Kugel, Baujahr 99, CDI, blaue Innenausstattung.
Danke schon vorab
Beste Grüße
Ginko
Reparaturmöglichkeit!
Wenn er allerdings schon heiss geworden ist, besteht die Möglichkeit, daß sich das Kunststoff des Schalters verzogen hat und er irreparabel ist! :(
Wenn ich allerdings sehe, was z.B. bei Ebay für 14 Jahre alte Lichtschalter für Horrorpreise verlangt werden, würde ich lieber einen neuen kaufen, gibt es bei Ebay neu um 80.- EURO.
Weiss nicht, wie viel der im SC kostet, mal nachfragen.
Ich würde da kein Gebrauchtteil verbauen!
Ein gebrauchter Schalter aus einem älteren Smart bringt nix, wenn er in ein paar Wochen dieselben Probleme verursachen würde, da wäre jeder Euro zu teuer!
Und auf Sprüche wie "Hat bis zum Ausbau funktioniert", wie man sie immer wieder hört, würde ich mich da auch nicht verlassen!
Wollte einen Link zu ebay einfügen, in der URL muß allerdings ein Zeichen drin sein, das die Forensoftware durcheinander bringt, klappt nämlich nicht.
Normalerweise bin ich nicht zu blöd, Links zu basteln!
Aber es sollte ja nicht sonderlich kompliziert sein, das dort zu finden.
Einfach "Smart Lichtschalter blau" eingeben.
Austausch ist ja total easy, siehe hier! ;-)
Brauchst allerdings einen langen, schlanken 10er Torx für die vier Schrauben unter der Lenksäule, weil die Schraubenköpfe tief versenkt sind!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2015 um 12:16 Uhr ]
Hallo "Ahnungslos",
Danke für die schnelle Hilfe bzw. Tipps.
Ich mache mich an das Werk und werde Berichten.
Mit smarten :) Grüßen
Ginko
Nur als Tip habe bei einem 2000er Cabrio ohne Checkheft anfang des Jahres 100% Kulanz auf den Schalter bekommen. Nachfragen lohnt sich also immer noch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 17.10.2015 um 18:56 Uhr ]
Jo, das könntest Du natürlich auch mal versuchen, solltest aber argumentativ gewappnet sein!
Meine persönlichen Erfahrungen mit diesem Thema sind die, daß sich hier ein SC mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln dagegen wehrt, überhaupt einen Kulanzantrag zu stellen! :roll:
    • Wurde auch die richtige Sonde erneuert?  Insbesondere beim 453 Turbo sitzt die Regelsonde von oben unsichtbar.  Die Nachkatsonde springt einen förmlich an wenn man den Motordeckel öffnet.  Es soll schon vorgekommen sein, dass diese dann fälschlicherweise als "Regelsonde" identifiziert wurde.  Desweiteren sollte die neue Sonde beim 453 mit der Stardiagnose initiiert werden.    Ansonsten wäre der Nockenwellen-Versteller tatsächlich ein Kandidat. Der geht auch häufig kaputt.  Das sollte man anhand des Fehlerspeichers schnell feststellen können.
