86teufel
Servo Lenkung ??
Was brauche ich um eine Servolenkung zu verbauen,
ausser die Lust am Schrauben.
Mfg
Nicht schneller als ich fliegen kann
Lenkgetriebe, Elektronikeinheit, Kabelsatz. Freischalten entfällt.
Klemens
Kolossos
450 oder 451?
Beim 450 ist definitiv noch eine andere (kürzere) Lenksäule verbaut. Und es geht erst ab Mj 2003 mit Sam. Davor keine Chance ausser du baust alles und ich meine wirklich alles aus dem Sam Auto um inkl aller Steuergeräte und EsP.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 07.09.2015 um 23:50 Uhr ]
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
