sternenflut
450 CDI ABS geht nicht, Bremslichtschalter wechseln?
also die ABS Lampe leuchtet nicht es sollte also alles ok sein.
Aber bei Vollbremsungen blockieren die Räder.
Ich habe in der smart-wiki gelesen das der Bremslichtschalter 2 Kontakte hat und einer davon dem ABS signalisiert das gebremst wird und wenn dieser Kontakt z.B. durch Korrosion nicht mehr funktioniert, das ABS nicht mehr arbeitet.
Hat jemand schon mal den gleiche Fehler gehabt und wenn habt Ihr diesen Schalter mit Erfolg getauscht oder war es doch etwas anderes?
Falls Jemand noch andere Ideen für Fehlerursache hat bin ich ganz Ohr.
Nur nicht den Sand in den Kopf stecken.
Hallo habe jetzt das selbe problem! Hast du eine lösung auch wenn der Beitrag schon älter ist?
Was hat dein smart denn für ein Baujahr?
Wenn im Bremslichtschalter der Kontakt zum ABS/ESP Steuergerät nicht mehr schließt, sollten eigentlich auch die Bremsleuchten dunkel bleiben, denn die hängen zusammen.
Sonst würde ich einfach mal zu einer Werkstatt mit passendem Diagnosegerät fahren (nicht so ein Billigdongle für OBD oder eine Smartphone-App, die können das ABS Steuergerät nicht auslesen).
Vielleicht steht was im Fehlerspeicher und über die Diagnose kann man dann auch sehen, ob der Schalter die richtigen Signale liefert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 21.12.2017 um 20:41 Uhr ]
