chris1979c
smart 450 BJ 98 benzin springt nicht mehr an
Hallo zusammen, bin echt neu hier! habe ein problem mit meinen smart. er springt nicht mehr an.
man hört den anlassen arbeiten aber nix tun sich.
es handelt sich hier bei um einen BJ 12/98 benziner
es gibt auch ein kurzes video aus dem man es besser hören kann.
über hilfe wäre ich echt dankbar
[ Diese Nachricht wurde editiert von chris1979c am 19.07.2015 um 17:14 Uhr ]
Dreht der Anlasser auch schön flott wie normal oder eher träge und unwillig?
Prinzipiell gibt es immer zwei Möglichkeiten, warum ein Benzinmotor nicht anspringt.
Entweder es wird nicht mit dem kostbaren Saft versorgt, der in den Brennräumen entflammt wird oder das Kraftstoff-Luft-Gemisch ist vorhanden, aber der Zündfunke, der es entzündet, fehlt!
Das lässt sich aber relativ einfach fest stellen.
Man kauft eine Dose Start-Pilot an der Tankstelle oder KFZ Zubehörhandel, das ist eine hochentzündliche gasförmige Substanz, nimmt den Deckel des Luftfilterkastens ab, entfernt den Luftfilter und sprüht dieses direkt in den Ansaugweg, während ein zweiter den Anlasser drehen lässt.
Alternativ dazu kann man es auch in die Ansaugöffnung links rein sprühren, über welche die Luft angesaugt wird und manche darüber tanken! ;-)
Wenn der Motor dann zumindest zeitweise anspringt, dann liegt es natürlich an der Spritzufuhr, was dann aber wiederum mehrere Ursachen haben kann.
Wichtig wäre, daß man beim Einschalten der Zündung die Kraftstoffpumpe kurz summen hört, das ist eigentlich ein ganz charakteristisches Geräusch, wenn man die Zündung einschaltet. Nicht zu verwechseln mit dem Knarzen des Kupplungsaktuators, das muß wirklich ein richtiges Summen sein, das man deutlich hören muß!
Springt er dann immer noch nicht an, dann liegt es an der Zündanlage. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Diese Unterscheidung ist erst mal wichtig, um nicht erst mal zeitaufwendig in eine völlig falsche Richtung zu suchen! Möglichkeiten gibt es bei beiden Fehlerursachen einige!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.07.2015 um 08:39 Uhr ]
