pariserin
getriebe halterung.
hallo. ich bin neu hier und habe eine frage.
mein smart istvon 2000. ein smart for two MC01.
der hinter gummipuffer zwischen getriebe und träger hat einen riss. wer kann mir sagen wo ich den bekomme. smart will nur für das tei 450 euro haben. :-x
kann mir jemand einen tip geben?
gruss pariserin
Hallo, wenn das Motorlager hinten links schon gerissen ist, dann dürfte es vorne in jedem Fall durch sein. Der Motor brummt dann beim Beschleunigen und "poltert" manchmal an.
Gib mal bei eBay oder daparto oder Co. "Motorlager" ein.
Der Wechsel des vorderen Lages ist aber heftig, habe das gerade hinter mir.
Gruß, Rolf
450€ SICHER??????????
das motorlager h.l. (fahrerseite in rad nähe)?
kann es sein das eventuel der I-TRÄGER gerissen ist? u dann die aufnahme vorn, sprich vor dem motor??? da das motorlager/getriebelager an sich nur 30-60€ kostet, grob!
guten morgen.
ich hoffe, ihr hattet alle ein tolles weihnachtsfest.
also,was den smart angeht, ist wohl der puffer zwischen getriebe und halterung hinten kaputt.(hat einen riss, daher ist glaube ich kein wiederstand da.
smart will dafür 450 euronen nur materialkosten haben. .aber trotzdem vielen dank. dir einen guten rutsch ins neue jahr. herzliche grüsse pariserin
also aus Deiner Beschreibung ist nicht nachvollziehbar, was da konkret defekt sein soll.
Entweder es sind die Motorlager und die kosten selbst mit Einbau nicht annähernd soviel oder es geht um das Zentrallager der Achsschwing.
Das zu Wechseln ist zum einen in den meisten Fällen unnötig, zum anderen wird dafür die gesamte Achsschwinge getauscht, dann wären die 450.- € nachvollziehbar.
danke für eure antworten.
am kommenden wochenanfang weiss ich hoffentlich mehr, da das auto auf der bühne kommt. und wir es uns von unten ansehen können.
herzliche grüsse
Am 28.12.2014 um 21:54 Uhr hat smartz geschrieben:
...oder es geht um das Zentrallager der Achsschwing.
Dieses Lager ist beim 450er lt. Auskunft SC nicht einzeln auswechselbar. Daher müsste bei einem Defekt dieses Gummilagers der komplette Achsrohrrahmen getauscht werden. Mir wurden hierfür Kosten um die EUR 1.000,- genannt. Dies nur der Vollständigkeit halber.
Grüße, Tom
Edit: Bei dieser Gelegenheit fällt mir endlich eine "sinnvolle" Anwendung für die Ausfüllung eines Gummilagers mit Sikkaflex ein...
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 03.01.2015 um 11:02 Uhr ]
