Robbi
Achsmanschetten/Faltenbalg Getriebe Smart 451
ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007, 0,8 cdi.
Heute sagte mir die Werkstatt, dass wohl beide Achsmanschetten auf der Seite des Antriebes (also innen) Löcher haben.
Nun bin ich auf der Suche nach Ersatz.
HAbe schon ein paar Einträge mit Universalmanschetten gelesen. Diese bezogen sich auf einen 450.
Jemand eine Idee, welche passen und woher am günstigsten.
Danke
Schon mal an Originalteile gedacht ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 09.12.2014 um 21:52 Uhr ]
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
