robstar1976
Probleme mit dem Antriebsstrang
Hallo !
Vielleicht hat sowas jemand schon einmal gehabt. Dachte ich höre mir mal an, wie eine Lösung aussehen kann, bevor sich eine Smart-Werkstatt mit mir sanieren möchte. ;o)
Das Problem äussert sich wie folgt:
Beim Anfahren mit dem gestarteten Motor springt der Smart am Schleifpunkt. Danach kein Problem mehr. So lange wie der Motor nicht warm ist, kann dies beim nächsten Anfahren wieder passieren. Springt er bei ersten mal zu wild, würgt es den Motor ab und er lässt sich nicht wieder starten. Wartet man allerdings 30 Sekunden, klappt es wieder.
Die OBD Fehlerauslesung wirft folgende Meldungen aus:
P0900 - Antriebsstrang
"Web" drücken um mehr zu erfahren
P0805 - Antriebsstrang
Clutch Position Sensor Circuit
P2231 - Antriebsstrang
01) O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank1 Sensor1
P2226 - Antriebsstrang
Barometer Pressure Circuit
Vielleicht gibt es ja jemanden, dem das ganze etwas sagt.
Vielen Dank im Voraus.
Kilometerstand?
- Kupplungsaktuator Einstellen
- Schleifpunkt anlernen, bzw. Schutzklasse anlernen
- Kabelbaum ab Kupplungsaktuator nach oben auf Beschädigung Prüfen
LG Steffi ;-)
Das Smart-Center hat mir gerade mitgeteilt, dass die Kupplung runter ist und auch der Kupplungsaktuator gewechselt werden sollte.
Geschätzte Kosten 1.800 EUR.
Kann hier jemand sowas günstiger ?
Welcher Typ? 450 oder 451?
Wenn 450: verkaufen oder zu Fismatec und Angebot einholen
Wenn 451: Fismatec und Angebot einholen.
Wenn definitiv der Aktuator für die Kupplung "Schrott" ist, das Bauteil im www bestellen für die Hälfte des Preises vom SC und Deiner Werkstatt beistellen.
Gruß Andreas
451er
Fismatec fällt raus, da ich aus NRW komme.
Eine Idee, wo man einen Aktuator günstiger beziehen kann ?
Alles aus der Nase man Dir ziehen muß :-D ,
Wieviel Km runter mit dem Hobel?
Dann gibt es auch mehr Infos zum Aktuator!
Gruß Andreas
hallo,
entsprechende PN an Dich ging raus ...
die Frage nach den km nicht vergessen ... andere wollen es auch wissen.
Gruß Andreas
