zabaione
[S] KW-Gewindefahrwerk Variante 2 für 450!
Moin!
Ich weiß, ist ziemlich aussichtslos, ich versuch's trotzdem mal hier! Suche dringend & kurzfristig ein KW-Gewindefahrwerk Variante 2 (verstellbar in der Zugstufe) für den 450er, Artikelnummer 15226003, EAN 4250173357838.
Gerne auch gebraucht (sofern in gutem Zustand und nicht allzu vielen km), dann aber bitte nach Möglichkeit mit Rechnung wegen Garantieverlängerung.
Fahrwerk ist neu ab Werk nicht mehr lieferbar, da es für die Kugel nicht mehr produziert wird, habe heute selber mit KW telefoniert.
Da der Smart im SC steht und die mit den Hufen scharren wegen Reparaturbeginn, müßte die Abwicklung schnell über die Bühne gehen.
Also, falls noch wer eins liegen hat und es loswerden will, immer her mit den PN! ;-)
Hol Di fuchtig!
ich habe noch ein paar gute Federn.
Die Dämpfer könnte man vom Roadster nehmen (sind Baugleich).
hab ich überall schon angefragt Stefan, die beziehen alle selber von KW direkt und haben keine auf Lager, und KW selber hat auch keine mehr... :cry:
Hab heut den halben Tag umher telefoniert, keine Chance....
Btw: Die Dämpfer von Roadster/Kugel sind doch gleich, oder?
Dann gäbe es da vll. noch 'ne Möglichkeit...
Edith: Gerade erst den Beitrag von Eddy gelesen, ich muß dann wohl nochmal telefonieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 30.07.2014 um 17:15 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
