Smart911a
Krümmerbolzen abgerissen
Hallo Ihr Lieben.
wenn ich alle Stehbolzen ( 6 stück) vom Krümmer wechseln möchte ...kann ich die wechseln wenn ich nur den Krümmer abschraube ....oder muss da auser der Auspuff noch was weg geschraubt werden...wenn das Heckteil entnommen ist :-?
Auspuff, Öl- und Wasserleitung vom Turbolader und natürlich der Turbolader samt Krümmer selbst.
Ich mache des Platzes wegen auch noch die X-Strebe und die rechte Antriebswelle raus.
Danke für deine Antwort
ich schraube schon sein meiner Kindheit dan Autos rum , nur noch nie beim Smart dennhalb frag ich hier nach
wenn ich die Leitungen Öl ,Wasser abmach , läuft da öl / Wasser raus ? kann man das abklemmen vorher ?
muss mann wenn alles zusammen gebaut ist Öl / Wasserleitung entlüften ?
X strebe bau ich ab muss die Antriebswelle raus unbedingt ?
wenn ich das richtig verstehe ...komm ich ohne den Turbo abzuschrauben also von ausen an alle 8 Stehbolzen ?Will die alle 8 wechseln
Wasser und Öl kommt raus. Deswegen wegen dem Wasser über den Thermostat entlüften (dazu gibts ne gute Anleitung von steffi_holger zum Thermostatwechsel da ist das Entlüften beschrieben).
Markiere (!) Dir gut die Schkauchbelegungen bevor Du an Duckdose und Co abstckst. Du wärst da nicht der erste der dann am grübeln ist.
Kann sein dass Du den rot-schwarzen Schlauch neu brauchst oder zumindest ein bisschen kürzen musst.
Die Schraube am Turbo Hitzeblech ist immer gammelig aber lässt sich dann doch gut entfernen.
Die flache Metalldichtung (mit der Nase) Dichtung für Öl und Wasser am Krümmer würde ich neu machen.
Die Muttern am Bolzen kriegen 16nm.
Page Title
Viel Spaß und Erfolg beim Schrauben :)
Am 22.07.2014 um 12:57 Uhr hat anderasma geschrieben:
I hab ja koi Ahnung, siehe Nick, aber ich bin der Meinung, es sind sieben Krümmerstehbolzen!
Vier oben, drei unten! ;-)
kaufen tut man aber acht ....is ja egal ...hauptsache man kommt dran ;-)
