Voodoonight
Keilriemen defekte Klimaaanlage dauerhaft demontieren?
hallo an alle,
bei meinem smart ist die klimaanlage leer.
ich gehe mal davon aus, das irgendwo eine undichtigkeit ist.
da ich die klimaanlage eh nicht benutzt habe, und ich den smart nicht verkaufen werde,
würde ich den keilriemen für den kompressor
gern entfernen. da ich nächsten monat eine inspektion mit oel- und kerzenwechsel machen möchte, bietet sich das an.
da dieser dann nicht mehr angetrieben werden muss, habe ich ja vielleicht ein wenig kraftstoff
ersparnis ;-)
sprich etwas (technisch gesehen) dagegen, den riemen zu entfernen? was passiert wenn jemand den einschalter der klimaanlage betätigt?
vielen dank für antwort.
voodoonight
...solange ich lebe, lerne ich...
Smart ForTwo
1999/599 ccm/54 PS
54.000 KM
Smart ForTwo
1999/599 ccm/54 PS
58.350 KM
Kannst du einfach ab machen auch wenn es total Sinnfrei ist. Weder der Benzinverbrauch wird sinken da der Kompressor einen Freilauf hat noch hast irgendwelche sonstigen Vorteile davon. Wenn die Anlage leer ist lässt sie sich auch nicht einschalten egal was du vorne am Schalter machst.
Fazit :Riemen einfach drauf lassen und gut ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 17.02.2014 um 09:08 Uhr ]
Sinnfrei ist es Teile mit laufen zu lassen (Keilriemen, Spannrolle, Freilauf vom Kompressor) die man eh nie mehr braucht. :-P
Die Teile benötigen schon eine gewisse Leistung damit diese sich drehen. Aber ob man das am Verbrauch messen kann wage ich zu bezweifeln.
Ansonsten stimmt es aber. Einschalten kann man die Klima nicht wenn es zu kalt oder kein Druck mehr da ist.
Wenn man danach geht ist es auch sinnfrei das Gewicht des Kompressors der Leitungen und des Kondensators mit rumzukarren auch wenn diese keine Funktion mehr haben ;-)
Solange man die Anlage nicht komplett ausbaut kann auch der Riemen drauf bleiben. Oder baust du im Winter dein Klimariemen ab weil du die Anlage nicht brauchst :lol:
ich brauche die Anlage auch im Sommer nicht.
Darum habe ich alles ausgebaut. :-P
Und wie kommst Du darauf das man die Klima im Winter nicht braucht?
IMHO hast Du den Sinn eh nicht verstanden. :-D
Ich komme darauf weil du den Grund oben schon erwähnt hast. Sie funktioniert bei Minusgraden nicht.
Aber da du ja mal wieder Gott allwissend spielst erübrigt sich jegliche weitere Diskusion .....
Das Prinzip eines Forums hast du ja leider auch nicht verstanden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 17.02.2014 um 13:40 Uhr ]
hey... danke für die antworten.
ich werde den riemen wohl einmal demontieren. es kommt aus dem motorraum auch ein leichtes schleifendes geräusch. wapu kann es nicht sein, die habe ich bereits erneuert. aber ich kann dann ausschließen, das es der klimakompressor oder die spannrolle ist.
ich vermute mal es ist die lima. diese scheint einen leichten lagerschaden zu haben. ich vermute, diese hat bei meinem vorbesitzer einmal festgesessen.
ich teste es einfach mal...
nochmals danke und einen schönen abend noch.
voodoonight
Smart ForTwo
1999/599 ccm/54 PS
58.350 KM
