kittyF
Smart Forfour 1.1 Hitzeschutzblech abgefallen, was tun?
Moin zusammen!
Mir (also dem Smart) ist gestern Abend ein Alublech abgefallen, das ich nach n bissl Googeln als Hitzeschutzblech identifizieren konnte, bzw. als Teil davon. Zumindest konnte ich nur zwei verschiedene finden, ein langes für den Auspuff und ein eher quadratisches bis dreieckiges für den Kat. Sieht mir nach nem abgebrochenen Teil vom langen aus. Das komplette ist es nicht.
Was mach ich nun? Von meinem lieben Schrauber-Bruder, zu dem ich dann normalerweise rennen würd, wohn ich inzwischen 500km weit weg, der fällt also raus. Werkstatt? Oder kann man das selbst irgendwie wieder dranbasteln? Bin jetzt zwar kein Profi, aber zwei linke Hände hab ich auch nicht.
Mich wundert, dass das beim TÜV nicht aufgefallen ist, da bin ich nämlich gestern Abend hingefahren (hab das Teil erst beim Zurückkommen im Hof liegen sehen). Brauch ich das überhaupt? Laufen beim Smart da Benzinleitungen etc. am Auspuff vorbei?
Danke schonmal für eure Antworten :)
Weiß niemand was? Kann ich überhaupt noch mit'm Auto fahren oder sollte ich das besser lassen?
Hallo und willkommen im Forum. Bei vielen Kraftfahrzeugen fallen die Hitzeschutzbleche der Katalysatoren ab. In der Regel sind es die unteren Bleche, weil diese am Kat mit Schweißpunkten befestigt sind.
Passieren kann im Normalfall nichts, die Hitze strahlt ja nach unten weg. Im trockenen hohen Gras sollte der Wagen aber nicht abgestellt werden, da kann es jetzt schneller brennen.
Fahren sollte aber kein Problem sein, eine Werkstatt kann das Blech u.U. wieder anschweißen.
Gruß, Rolf
    • Wurde auch die richtige Sonde erneuert?  Insbesondere beim 453 Turbo sitzt die Regelsonde von oben unsichtbar.  Die Nachkatsonde springt einen förmlich an wenn man den Motordeckel öffnet.  Es soll schon vorgekommen sein, dass diese dann fälschlicherweise als "Regelsonde" identifiziert wurde.  Desweiteren sollte die neue Sonde beim 453 mit der Stardiagnose initiiert werden.    Ansonsten wäre der Nockenwellen-Versteller tatsächlich ein Kandidat. Der geht auch häufig kaputt.  Das sollte man anhand des Fehlerspeichers schnell feststellen können.
