bastlerking83
Hilfe! Sicherungshalter für Sitzheizung
Liebe Smarties,
habe mir heute die Sitzheizung eingebaut und wollte - wie beschrieben - den Sicherungshalter zum Abgreifen von Zündungsplus (Smart Nr. 0045455701) benutzen. Meine Frage: Wie wird das Anschlusskabel an diesem Sicherungshalter befestigt? Ein normaler Kabelschuh passt nicht rein!
Dafür gibts dann eine zum Halter passende Kontaktfeder.
Frag mal den Verkäufer des Sicherungshalters.
Beim Daimler sind das mehrere Teile.
Einmal der eigentliche Halter aus Plaste und dazu die Kontaktfahne aus Metal. Diese Metallfahne wird dann auf das Kabel gecrimpt.
Allerdings gehts auch ohne diese Kontaktfahne. Halter in den Sicherungskasten stecken, Sicherung rein und dann das Kabel mit einem normalem Kabelschuh auf den freien Kontakt der Sicherung stecken.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Recht herzlichen Dank für eure Hilfe. Werde morgen mal nachfragen, ob das zweite Teil vorrätig ist
    • Smart Fortwo 450, Bj04, 0,7l Wegen Anfahrtgeräusche und Vibration haben wir alle 3 Motorlager getauscht. Besonders das Mittlere war extrem ausgeschlagen.  Das Geräusch ist weg, aber die Vibration ist eher schlimmer geworden....insbesondere beim Rückwärts fahren.  Die Vibration ist nur beim Anfahren zu spüren, schalten macht er sauber.  Hat jemand Erfahrung und kann mir sagen was das noch sein könnte?
