Blade1983
Himmel klappert
Hallo wenn ich ohne Musik fahre hör ich ein nerviges klappern. Wenn ich den Innenhimmel ran drücken ans Dach hört es auf.Was könnte es sein?Wird der Himmel mit klipse gehalten?ist davon einer defekt? Das klappern nervt :( danke
Warum schreibt man das nicht direkt dazu? :roll:
Wenn Du im hinteren Bereich etwas gegen den Himmel drückst, dann ist vermutlich das Klappern weg. Wenn ja, dann schlagen Teile vom Schiebdach gegen den Himmel. So war es bei mir.
:lol:
Du hast im hinteren Bereich rechts und links eine Schraube (mit Torx) die den Himmel halten. Weiterhin sind ganz hinten Clips, die sich durch etwas vorsichtiges Ziehen lösen. Ich habe etwas Schaumstoff zwischen den Himmel und der Seilführung (rechts im hinteren Himmelbereich) gesteckt.
