Feensmart
Biete blaue Panels gegen:
schwarz oder silber. Leider ist der letze Tauschpartner kurzfristig abgesprungen . Deshalb wäre es nett, wenn sich jemand meldet, der es ernst meint :cry:
Liebe Grüße,
Feensmart
Hi
Hast du Cabrio oder Coupe Panels?
Wenn Cabrio, dann wäre ich interessiert..
Gruß Michael
God is busy. Can i help you?
passen eigentlich die alten Cabrio-Panels auf die neuen Coupes ?
(die haben doch jetzt auch die alten Cabrio-Lichter)
[ Diese Nachricht wurde editiert von knrb am 15.05.2002 um 16:43 Uhr ]
smartige Grüße
Katrin
Hi Katrin,
nein, die Cabrio und Coupe Panels passen untereinander nicht. Das Cabrio ist ein stück breiter. Abgesehen davon verläuft beim Cabrio die seitliche Kante anderst.
byby
Michael (00857)
Da-G 1309
www.my-smarty.de
Byebye vom Mischungsmicha
Bei den neuen Modellen wäre ich mir da nicht so sicher das die Panels vom Cabrio nicht passen!! :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hi Timo,
ganz sicher passen die nicht. Die Panels vom Facelift passen zwar auf alle anderen Coupes, aber nicht aufs Cabrio. Umgekehrt natürlich auch nicht.
Beim Facelift wurde optisch ja nur das Frontpanel getauscht, die Tridion ist nicht geändert worden.
Geh mal in den nächsten sC und mess die beiden mal aus. Passen halt nicht.
Du kannst es auch ander Kante sehen die sich beim Cabrio über die ganze Seite hinzieht.
Hier zwei Bilder zum Vergleich (auch wenn man es nicht gut erkennen kann)
byby
Michael (00857)
Da-G 1309
www.my-smarty.de
PS: Ups, grad erst gesehen, die 250 sind voll, Hurra :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michael_Gruber am 15.05.2002 um 17:46 Uhr ]
Am 15.05.2002 um 09:10 Uhr hat Feensmart geschrieben:
Sorry, habe vergessen zu schreiben, dass es ein Coupe ist,
ich tausche aber auch das ganze Coupe gegen ein Cabrio :) Meiner hat nen KM-Stand von 5500
Liebe Grüße,
Feensmart
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
