carstahl
Motorvorheizung/Hülse im Motorblock
Hallo!
Ich habe ein elektr. Heizelement (220V)bekommen, zur Vorwärmung des Motors. Wer weiß ob und wo ein 2000'er cdi Motorblock eine Hülse/Vertiefung/Loch hat, in das ein Heizelement mit 1,7 cm Durchmesser mit "Wärmepaste eingeschoben werden kann.
Dieser Winter endet wohl nie....
Carsten
nein die Heizhülse ist eben nicht fahrzeugspezifisch. Ich habe sie von meinem Nachbarn der Kälte-/Klimaanlagen baut und leidenschaftlich an Autos schraubt. Das Teil war die Vorheizung eines Klimakompressors, ist selbstregelnd und braucht 220 V und eben eine Hülse/Vertiefung im Motoblock, in welche es geschoben werden kann. Abgedichtet würde das Ganze mit Wärmepaste - ready to go......
Carsten
Abgesehen davon das ein Heizelement mit 1,7cm Durchmesser nichts reisst kann man auch mit Wärmeleitpaste nichts abdichten.
Das Heizelement muss genau den Durchmesser der "Froststopfen" haben und deswegen sind die auch Herstellerspezifisch
Im Übrigen haben wir 230Volt im deutschen Stromnetz :-P
Hallo, also ein solches Heizelement muss in jedem Fall mit reichlich Kühlwasser in Berührung kommen, sonst deht sich der Motorblock ungleichmäßig aus und nimmt Schaden.
Stell Dir mal vor, der Motor hat -10 und wird dann punktuell auf 60 oder gar 80° erwärmt. Das kann nicht lange gut gehen.
Gruß, Rolf
Danke für Eure Antworten, ich verfolge das Projekt auch nicht mit Nachdruck. Wenn sich was mit Eurer Hilfe ergeben hätte ja - aber so. Über die punktuelle Erwärmung und ihre Folgen habe ich auch schon nachgedacht.
    • Du hast natürlich das Bedienteil nach tausch auch nicht angelernt mangels Tester ?  Falls nein kann es dann auch nicht funktionieren.  Dabei kannst du dein neu erworbenens Teil gleich prüfen lassen.  9 von 10 Bedienteilen sind defekt und benötigen Reparatur.  Das ist leider so.  Bei deinem Fehler ist in der Regel entweder das Poti oder der Innenraumsensor des Bedienteils defekt.  Erstes kann man tauschen und den Sensor kann man im Fehlerfall nur von der Platine abklemmen.  Dann verliert man zwar die Klimatronik kann aber immerhin wieder von kalt auf heiß stellen und umgekehrt.
