Remi
Schleifring wickelspule 450 452
hallo
ich bin neu in diesem forum
ich habe da ein problem mit meinem smart roadster 0,6 45kw
die airbag leuchte leuchtet meine kfz werkstatt sagt das die wickelspule kaputt ist..
soweit so gut das teil soll mich 650 € ohne einbau kosten
im internet finde ich keine für die 452 plattform
jetzt meine frage passt die wickelspule aus der 450 oder 454 plattform in meinen roadster die fangen preismäßig jedenfalls ab 50 € an das sit schonmal ein unterschied. den einbau übernimmt dann der kfz meister in der werkstatt.
hab in einigen foren unter anderem gelesen das es ab und ann an den klemmen liegt (wackelkontakt) das hat die werkstatt wohl ausgeschlossen da ich sie u.a. auch darauf angesprochen habe
danke gruß remi
Das wird schon die Ursache sein. Nix ungewöhnliches.
Im SC gibt es nur komplette Lenkräder, daher der hohe Preis....
Du kannst auch eine vom 450 nehmen, dann aber erst ab Facelift, also Modelle mit ESP, denn im Innern der "Nabe" ist neben der Wickelfeder ( eine Leiterbahn) noch der Lenkwinkelsensor, den haben die alten 450'er Modelle nicht.
danke lurch für deine antwort
das hilft mir auf jeden fall schon mal weiter
super Werkstatt!
Die könnte Dir nicht nur sagen "Wickelspule" sondern auch an welcher Stelle die Leitung vom Steuergerät bis zum Airbag im Lenkrad defekt ist.
Da gibt es mehrere Trennstellen die nicht richtig gesteckt sind. Außerdem sollen Sie Dir sagen ob Kurzschluss oder kein Durchgang angezeigt wird.
Die Wickelspule ist (fast) nie defekt. Das kann NUR passieren wenn das Lenkrad mal ausgebaut war und nicht richtig gelagert wurde.
Meist ist ein Stecker oxidiert oder nicht richtig eingerastet. Wenn einer nicht richtig gesteckt ist gibt es einen Kurzschluss. Ansonsten keine 2Ohm Widerstand.
Von wo bist Du?
Ich habe noch ein paar funktionierende Lenkräder vom Roadster zum testen da liegen.
Die gebe ich aber nicht aus der Hand. Es gibt nicht viele Leute die ein Lenkrad richtig einbauen können. ;-)
Zitat Ende.
Es kann auch im Laufe eines Smart-Lebens durchaus mal kaputt gehen!
Ist gewiss kein Einzelfall.
hallo
ich habe heute mit einem smart center in ffm telefoniert
die haben mir gesagt das das wahrscheinlich ein auslesefehler sei und im schlimmsten fall der lws defekt ist und sie mir den für 15€ bestellen können werde jetzt nächste woche mal dahin fahren und es dort machen lassen solange das keine 600 € kostet
dann melde ich mich wieder wie es ausgegangen ist
dann haben sie im sc gesagt das es sehr oft vorkommt das das falsch ausgelesen wird ... naja neue werkstatt neues glück
Am 12.02.2013 um 23:14 Uhr hat Lurch geschrieben:
ich rede vom Roadster ;-)
das die von der Kugel ohne ESP öfters brechen weiß ich. :-P
Frage mich aber was man beim Auslesen falsch machen kann ???
..... ausser das man den Fehler falsch abließt. Dabei kann man den Text ausdrucken oder Elektronisch weiter geben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 13.02.2013 um 18:34 Uhr ]
    • Hallo Leute. Habe ein smart Cabrio BRABUS Bj.06.2007. Nahezu letzter bevor 451. Der Musikklang ist nahezu gruselig. Ab Werk ist wohl, laut Dokumentation ein Soundsystem verbaut. Das ist wohl nicht wirklich passiert, ist meine Vermutung. Ich suche also fetten Bass und ordentlich klirrende Höhen. In Köln (Tor35, Wöhlerstr., kennt vielleicht jemand, ist auch auf alte smart spezialisiert) gab es ein sehr gutes Angebot. Angebot lautete: Fetter Subwoofer unter dem Fahrersitz. Habe das Angebot angenommen, hingefahren, ca. 2 Std. gewartet- und dann hieß es geht nicht, klappt nicht. 2 Fachmechaniker haben sich des Problems angenommen. Ergebnis 0. Also meine Frage in diese Runde: Wie bekomme ich heftige Musik in meinen smart?
