peterdsl44
Aussetzer beim Anfahren
Seit dem 01.11. hab ich mir, nach 11 Jahren, einen neuen Gebrauchten Smart Bj. 9./2011 zugelegt. Nun giebt es ständig Probleme.
Das Fahrzeug hat seit der Abholung mehrfach Aussetzer beim Gas geben bzw. es nimmt beim Anfahren kein Gas an, was für mich eine erhebliche Gefährdung im Straßenverkehr bedeutet.
Der Service Meister konnte bei der Kurzuntersuchung Angeblich kein Mangel im Speicher festgestellen.
Wer kann Helfen oder hat eine Idee wie ich das Problem beheben lassen kann.
Am 13.11.2012 um 12:26 Uhr hat peterdsl44 geschrieben:
Womöglich muss der arme Kerl jetzt mal richtig gucken?
Bei der Gelegenheit könnte er auch mal feststellen, um was für einen Motor es sich handelt.
Hört sich nach Zündaussetzer oder Magerruckeln an. Aus der Ferne natürlich immer schwer zu sagen aber sind die Zündkerzenstecker richtig drauf und schon mal geschaut, ob sich ein Marder verewigt hat?
Hi ronny1075,
danke für Deine Hinweise.
Keine Marderspuren und vom Service-Meister wurden "keine Fehler im Speicher" gefunden.
Von mir geprüft sind die Kerzenstecker auch nicht lose.
Gruß Peterdsl44
Leider ist es jetzt aus der Ferne verdammt schwierig den Fehler zu finden. Jetzt müsste man sich die Ist-Daten aus Steuergerät anschauen, wenn der Wagen ruckelt. Nur so kann man die Richtung ermitteln, wo der Fehler stecken kann.
@TE
Ob du den Wagen seit dem 1.11. oder seit dem 3.11. hast ist so was von Banane.
Entscheidend ist:
Fehlerspeicher - ok, kann, muss kein Fehler drin sein .
Aber :
Nachvollziehbarkeit - die muss da sein .
Händlergewährleistung - scvheinbar auch noch Werksgarantie, prima .
Beides Ja ?
Alles Bestens . 8-)
...und du brauchst auch einen Ar*** in der Hose um dem unwilligen Händler ggf. per RA die Kundenunfreundlichkeit auszutreiben.
Noch mal bestimmt unter Zeugen auftreten und den Fehler schildern - erwähnen dass es bereits die ZWEITE Nachbesserung wäre !!
Einschreiben an Geschäftsleitung - Hinweis auf erfolglose erste Nachbesserung am xx.xx. . Dann "wachen" sie auf" - besser es fängt an Ihnen die Muffe zu gehen .....
ALLES was du jetzt selber am Wagen frickelst (Scheinbar bist du Laie da du nicht mal einen 39,- Euro - OBD Tester besitzt) wird dir später negativ ausgelegt !
An die Spielregeln halten !!!
Also: Motordeckel zu lassen und ggf. das Telefon bedienen um deinen RA an zu rufen.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 15.11.2012 um 16:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 15.11.2012 um 16:02 Uhr ]
Am 15.11.2012 um 15:51 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
@TE
Entscheidend ist:
Aber :
Beides Ja ?
Alles Bestens . 8-)
@Focus-CC
Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen.
:-D
greeZ
... klein, aber fein
    • Beim 1 mal Einbauen, war alles wie gehabt nur er sprang nicht an und es kam auch nichts vom Anlasser oder irgendetwas. Weil er etwas länger stand hatte ich gedacht das die Batterie zu schwach wäre und habe ihn eine Starthilfe gegeben aber es tat sich absolut nichts.  Jetzt beim 2. Einbau, sobald man die Batterie abklemmt und Strom am SAM ankommt blickt alles auf es Kommt ein klackendes Geräusch passend zum aufblicken sobald man aber den Schlüssel einsteckt und auf Zündung dreht ist es weg zieht man den Schlüssel wieder raus und drückt auf die Zentralverriegelung dann geht es wieder los.
