raki24
MC01CDI Sicherung "1" brennt ständig durch
Hallo, ich bin neu hier grüße alle und habe aber auch gleich einmal eine Frage:
neuerdings brennt ständig bei mir die Sicherung 1 durch (rechtes Rücklicht,Numernschildbeleuchtung,Tacholicht)
Nicht auf Anhieb, es kommt ne neue rein,man probiert alles durch, alles Ok! Dann will man ne Stunde später los und dann ist Sie putt!
Hat jemand ne Idee was es ein könnte? Gruss Dirk :cry: :cry: :cry: :cry:
Hast du dir mal die Kennzeichenleuchten angeschaut?? Oftmals sind diese Oxidiert.
Am besten neue Kaufen und rein damit. Die werden beim Ausbau bestimmt kaputt gehen wenn diese nicht sogar schon lose in der Heckklappe hängen.Gruss aus Köln
hallo,
Die Sicherung hat 7,5 A haben schon eine 10A reingemacht brennt aber auch durch!
Ist merkwürdig, mal wenn man die Heckklappe schliesst, mal wenn man am Lichtschalter dreht, mal wenn er steht! Versucht man es zu provozieren also Lichtschalter drehen immer wieder oder Klappe ständig auf+zu nix Sicherung OK! 2 Stunden später nur den Schalter berühert Peng Sicherung durch!
Ist schwer gibt keinen richtigen Anhatspunkt!
Kabel auf gescheuert ?!
Kablebruch Hecklappe, Plusleitung scheuert an Masse . Trenn mal die Leitung zur Heckklappe an der Rückleuchte auf.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.09.2012 um 09:53 Uhr ]
ein Dank allen Helfern!
habe jetz mal alle Kabel in der Heckklappe mit Isoband verstärkt!
Vor allen die die schon irgendwie gepresst aussahen.
Im Moment brennt nix durch.
Die Kennzeichenleuchte sehen auch nicht gut aus gehen aber noch
werde ich bei Gelegenheit tauschen.
Dank auch an Focus-CC
Gruss Dirk
