rolfred
Klimaanlage
Hallo,ich habe einen Smart Passion von 2009 mit Klimaautomatik.
Seit einigen Wochen habe ich das Problem das die Klimaanlage,nachdem sie anfangs schön kühlt,plötzlich ohne das ich an den Einstellungen etwas ändere,nur noch heisse Luft in Wageninnere bläst.Stelle ich dann für kurze Zeit den Motor ab,geht das Spiel von vorne los.
Hat jemand eine Idee was das sein kann,ich habe erst in 10 Tagen einen Termin im SC bekommen.
Gruß aus Köln
Rolf
Moin ...
klingt ganz danach als müsste dein Kältemittel aufgefüllt werden. Wenn man nun aber das böse Ende der Pistole such könnte es auch ganz entfernt der Klimakompressor sein. Das dieser überhitzt und dann abschaltet, dann stimmt aber generell was nicht.
Alternative B ist, dass du irgendwo eine undichte Stelle im System hast welche sich erst nach entsprechender Kühlung oder Erwärmung bemerkbar macht.
Alternative C wäre der im Klimakreislauf verbaute Aktivkohlefilter (wenn überhaupt vorhanden). Das hatte ich mal bei meinem Focus. Filter dicht, Klima aus
Wenn du es also ganz genau wissen willst wirst du um eine Fehlersuche mit Kontrastmittel nicht herum kommen (es sei denn der Fehler ist offensichtlich oder vorhanden).
Ich kann mich aber auch irren und es ist D: die Ölablassschraube :-D
In diesem Sinne ...
Das Sozialverhalten mancher Menschen ähnelt immer mehr dem ständigem Betteln nach Schlägen
Klimasteuergerät macht das gerne.
Kann erstmal neu angelernt werden.
zur Info:-Die Steuereinheit war defekt,und wurde
ausgetauscht.
Zu meiner Freude hat das Smart aus Kulanzgründen,die Kosten zu 100% übernommen.
Gruß Rolf aus Köln
Hatte ich ja recht! :-D
