reneBSK
Verkaufe Smart ForTwo coupe passion Bj. 2008
Das könnt´ schon passen.
Auf Art und Umfang des Unfalls kommt´s halt noch an.
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Hallo HuckFinn,
danke für die Antwort.
Ich weiß nur, dass ein geleastes Fahrzeug war und der Unfall recht früh stattfand. Die gute Verkäuferin im Smart-Center versicherte mir, dass der Schaden absolut fachgerecht repariert wurde. Da das Auto bei Kauf im Oktober letzten Jahres gerade einmal 12900 km auf dem Tacho hatte, war ich mir sicher, dass das wirklich ordentlich gemacht wurde.
Ob ich im Nachhinein noch ne Reparaturbestätigung oder dergleichen erhalten kann? Ist sowas üblich?
Danke im Voraus.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
