Techno
451 CDI : Gecklacker vorne links bei Unebenheiten!
Hallo!
Habe einen 2,5 Jahre alten 451 CDI (54PS).
Vorne wurden die Querlenker(buchsen) bereits erneuert.
Nun habe ich vorne links bei langsamer Fahrt über eine Bodenwelle/Unebenheit oft ein lauteres Klackgeräusch.
Dieses tritt nur einmal auf beim Überfahren der Unebenheit und nicht bei jeder Unebenheit.
Mir kommt es fast so vor, als ob das Rad einmal weiter ausfedern muß oder man gelenkt haben muß, damit das mal wieder passiert. Läßt sich schwer reproduzieren/vorführen!
Wüsste jemand was das sein könnte oder hat vielleicht hier schon einmal davon gelesen?
Es hört sich an als ob irgendwas "angespannt" ist und auf einmal beim ein- oder ausfedern "entspannt"!
Danke!
Andreas
Im SC werden im Moment gerne Lenkungen auf Kulanz getauscht, meinerseits bekommt auch eine neue weil ein poltern im Lenkrad zu spüren ist und es beim lenken knackt.
Danke für den Tip!
Wie kann ich rausbekommen, ob es bei mir an der Lenkung liegt?
Freiwillig wird mich mein SC nicht unbedingt darauf bringen, denke ich! :)
Meiner ist Baujahr 09/2009.
Ich habe das Geklacker nur einmal wenn ich Kurvenkombinationen fahre. Im Lenkrad spüre ich eigentlich nichts.
Es hört sich eher wie ein einzelnes Klackern an den Querlenkern etc. an. (die allerdings auch schon getauscht wurden...)
Stabi-Koppelstange(n). Lose oder Gelenk hinüber.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 11.09.2012 um 10:38 Uhr ]
Es kann eine Menge sein - bei mir war es nach ähnlicher Dauer die vordere Stabistange, die in den Gummibuchsen diese Geräusche gemacht hat. Auch wenn man sich das kaum vorstellen kann....aber nach ein bisschen fetten an besagter Stelle war das Geräusch weg :) .
bei mir war's der Spurstangenkopf links.
35.- das Teil + 35.- AW + 75.- Achsvermessung...
Bei mir war es der Querlenker auf der Fahrerseite nachdem ich aus dem Urlaub zurück kam. Vom einen auf den anderen Moment war das "Geknarze" da.
Wir haben beide Seiten (Fahrer und Beifahrer) in der Waschbox mit dem Dampfstrahler richtig gereinigt und einen Tag später, nachdem das ganze Wasser getrocknet war, die Querlenkerbuchsen mit Teflonspray eingesprüht. Seit dem ist absolute Ruhe. Die vorherige Prüfung ergab, dass die Querlenker(buchsen) kein Spiel haben und völlig in Ordnung sind.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
@ smarte_kugel
Die Querlenkerbuchsen hat der TE bereits erneuert .
Hab ich überlesen, aber einfach nochmal überprüfen.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Ganz kurze Frage dazu:
Klapperte Deine Heckscheibe oder so?
Denn das kam bei mir gerade noch als Neuheit dazu....
Woran liegt das?
Danke!
