herby1
Sicherheit
wie schaut´s eigentlich aus mit der Sicherheit beim Smart? Das nette Aussehen u. der Verbrauch ist ja nur eine Seite. Was aber, wenn das kurze Wägelchen mal noch kürzer gemacht wird, soll heißen geht das Kompakte massiv auf das Thema Sicherheit?
Wäre nett, wenn jemand was dazu sagen könnte.
Gruß :)
hallooo
also ich hatte mir mal im internet solche adac crash tests angesehen und wenn man mal nach den farben der dummies da geht...müsste der smart etwas sicherer im seitencrasch als ein 3er bmw (e46...damit ärger ich meinen vater jetzt immer :lol: )
und im frontcrash hat er 3 sterne...hab mal gehört er soll so sicher sein wie die alte c-klasse und ich denk mal das ist schon sehr sicher...klar so sicher wie der yaris (der sicherste kleinwagen) ist er nicht...aber schon sicher genug...und er ist auch sehr nett zu menschen, die überfahren werden...!
byeee stefan
Halli hallo
hiermal ein paar Gründe warum die Kugel sicher ist
Cobrasmart ist tot
Focus test
Thommy`s Unfall
HORROR-UNFALL mit einem SMART :( hier die FOTOS :(
selber schon ausprobiert:-D
mit 50 Sachen einen Citroen AX in Richtung Schrottpresse befördert... dazu sag ich dann nur noch " Die Kugel ist eines der sichersten Fahrzeuge" .. an meiner damaligen Kugel war kaum was
oder meine Mutter wurde mal mit ihrem CDi von einem LKW gerammt. ==> mehrere Tausend gute D-Mark Schaden.. ihr ist nichts passiert
und Tschüss
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart... die den Grill wieder hervorholen
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 24.04.2002 um 10:46 Uhr ]
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
