aiR
KABEL WIE VERLEGEN - Brabus Schaltwippen Steuergerät?!
hey Smartler,
hier in diesen Beitrag ist ja eigendlich alles super erklärt
habe auch alle Teile sprich:
3 Speichenlenkrad mit Wippen
Brabus Schaltbox
Kabel
und der restliche Kleinkram
NUN STELLT SICH MIR ABER DIE FRAGE:
Wie verlege ich das Kabel von der Schaltbox zum Lenkrad hoch?!
Was muss ab, Was muss wo durch usw ?!:o
Danke und MFG, Alex :)
einfach machen !?!?!?
Bisschen Eigeninitiative und Bastelfreude sollte für so eine Aktion schon vorhanden sein.
Nicht immer alles vorkauen lassen :roll: ;-)
ne eben nicht, möchte nichts falsch bzw doppelt oder dreifach machen müssen.
schließlich ist das Forum ja auch dafür da.
Also bitte Jungs und Mädels meldet euch wenn ihr ne Ahnung habt, wie ich vorgehen muss.
danke im vorraus, Alex
Wo sind denn die Fachleute unter euch?
Sorry, aber es kann doch nun nicht wirklich soooooo schwierig sein, das einzubauen !?!?!?
Woher kommst Du?
Einbauen nicht, da weiß ich alles! Weiss nur nicht wie ich das Kabel verlegen kann. Bzw wie unter dem Teppich? Komme aus Hamburg
Immer noch aktuell!!
Wenn du die SE-Drive ausgebaut hast, kannst das Kabel Richtung Batterie unter dem Teppich durch ziehen. Von dort hinter der unteren Konsole lang ins abrett und dann zum Tacho/ Lenkrad. An paar stellen mit kabelbindern sichern Damtiers nicht wo scheuert oder raus hängt und das wars.
Komisc, das die Hürde vor einem Kabel großer ist, als vor einem Airbaglenkrad...
Das Lenkrad lass ich von einem fachmann machen. Mit der Schaltbox is alles klar bit den Kabeln wohin auch. Nur wie ich das verlegen kann ohne irgendwas am Teppich zu zerschneiden bzw es so zu verlegen, dass es nicht scheuert bzw. Noch sichtbar ist ist mir nicht klar. Gibt es keine bebilderte anleitung dazu? Hab schon überall nachgeguckt...
wie ist das Kabel den normalerweise verlegt, sprich vom Werk aus bei 450er Smarties mit Lenkradschaltung?
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.04.2014 um 08:15 Uhr ]
beim ersten Beitrag von dir ronny kann ich die Bilder nicht einsehen.
Der 2te ist ja auch der den ich ganz oben verlinkt hatte.
Ich danke dir trotzdem für die Mühe.
Möchte es bei mir so gut wie möglich machen, da muss ich mich wohl noch weiter erkundigen bzw weiter suchen.
für nur teilinformationen bzw für das nicht wissen meiner seits, will und kann ich meine Kugel nicht missbrauchen.
dafür hab ich zuviel an Zeit und Blut in den kleinen reingesteckt!! :)
ronny, habs mir angesehen (nach der anmeldung), jedoch hilft mir dass leider auch nicht weiter. dort sieht man nur einen ausschnitt, aber niergendwo wird erwähnt wie das verlegen stattgefunden hat... :cry:
Hallo!!!!!! :o
Hast Du denn schonmal ( grundsätzlich) irgendwas am Auto gebastelt??? Autoradio eingebaut oder sonstwas???
Wenn nicht: bring den Smart in eine Werkstatt und lass es machen.
Du erwartest hier eine Anleitung für etwas recht popeliges.... :roll:
Manchmal macht es Sinn ( und auch Spaß!!!) einfach mal drauf los zu schrauben... :roll: ;-)
Also: trau Dich !!!!!!!
An meinem Smart ist nichts mehr wie es vorher war, darum gehts nicht. Will es nur gleich richtig machen und deswegen nutze ich die Möglichkeit des Forums um mich richtig zu informieren. Verstehe nicht, warum du sagst es sei so lächerlich das Kabel zu verlegen. Du kannst ja dann einfach mal mir die Schritte Scheiben bzw richtig erklären wie es verlegt wird, wenn es so lächerlich einfach ist. MfG und euch allen ein schönes und erholsames wochenende
Hol dir im Bauhaus Filzschlauch , ziehe es da rein und fädle es dahin wo es hin muß. Dann kann es auch nicht scheuern oder klappern.
Smart Cabrio Bj. 05/2002
hab nun ein Problem. hab ein coupe von 03/2001. beim 3speichenlenkrad (voll funktionstüchtig) wurden die widerstände umgelötet und überprüft. alles passt und die Ohm Spannung ist bei allen wippen sowie bei der Hupe korrekt. zudem ist die Brabus schaltbox (neu) eingebaut und verkabelt. das verbindungskabel ist zum lenkrad durchgezögen und durchgetrennt bzw neu verbunden wurden wie es sein soll. jedoch funktioniert weder die huppe noch die schaltwippen bei mir... hat jemand einen Tipp?
