manfredo01
[S]uche ein paar 450 Stahfelgen mit Reifen zum Hinstellen
Hallo Leute, möchte gerne meine Brabus Felgen aufpolieren lassen und für die Zeit bräuchte ich ein paar Felgen die ich auf meinen schrauben könnte, so dass ich ihn nicht auf Backsteine stellen muss ;-) Hat evtl. jemand noch welche rum fliegen die er los werden möchte. Am besten zwischen Rhein Main Gebiet und Vogelsbergkreis
Danke
hi
bin ausm rheinmaingebiet. gegen kaution könnte ich dir meine winterreifen zur verfügung stellen
Und der Fisch schwamm davon.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
