-Anderl-
Laut TÜV Brabus Auspuff undicht. Alternativen? (450)
Mein kleiner hat heute die AU nicht bestanden. Lambda-Wert zu hoch und dieser CO-Wert, der mindestens 4% haben muss, blieb immer unter 1%. Sie haben noch soweit möglich auf der Bühne von außen geschaut aber kein Leck gefunden. Nach ewigem Messen haben sie mir gesagt, der Auspuff sei irgendwo undicht.
Jetzt frage ich mich, was ich machen soll. Lohnt es sich, den Auspuff prüfen zu lassen? Falls er ein Leck hat, kann man das überhaupt abdichten?
Abbauen...schweissen lassen !! ;-)
Würde ich auch an deiner stelle machen, viel zu schade um den Auspuff.
nur ist es schon komisch, dass die werte nun nicht passen.
hatte aber das selber problem mal gehabt.
würde da noch etwas weiter forschen.
den Auspuff kannst du selbst prüfen -> mit einen Fetzen die Endrohre zuhalten, dann hörst du wo/ob er bläst ;-)
λ zu hoch = zu mageres Gemisch aber 4% CO kommt mir für ein Kat-Fzg sehr hoch vor, das bin ich früher mit dem einser GTI gefahren :roll:
lgP
Das Zuhalten haben sie auch paar Mal gemacht, da schien der Motor fast auszugehen. Muss ich nochmal probieren und vielleicht vorher die Heckpanele abbauen.
Das mit den 4% hab ich auf dem Monitor gelesen, nachdem der OBD-Stecker abgesteckt wurde. Da stand sowas wie "Achtung, CO-Wert unter 4%, Auspuff evtl. undicht".
Na dann scheint der Auspuff doch dicht zu sein.
Normal wird doch nur nach den OBD Werten geguckt. Sobald die den Rüssel einstecken kommt deren Software nicht mir Deinem Auto klar, schlicht Software nicht Up to Date.
Mein Tipp: Lass das in ner vernünftigen Werkstatt machen
Am 18.04.2012 um 19:49 Uhr hat -Anderl- geschrieben:
klingt gut für den Auspuff, vielleicht saugt dein Motor auch irgendwo ''falsche Luft''
1ster Test nachsehen ob ein dünner Schlauch lose herumhäg
2ter Test bei laufenden Motor Unterdruckschläuche und Einlasskrümmer vorsichtig mit Bremsenreiniger einsprühen - Drehzahländerung = undichte Stelle (aber nicht auf Turbo und Auspuff sprühen)
lgP
Nur mit OBD haben sie zuerst versucht, da kamen aber wohl keine Daten.
Vor 2 Jahren (gleicher TÜV) hat der Prüfer einfach den Rüssel bis Anschlag reingesteckt, abgestützt, fertig.
Dieses mal eben OBD und so ein Gestell zum Messen von Mofas.
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:38 Uhr ]
vieleicht ist der kat im auspuff auch einfach fratze? oder sieht man anhand dieser werte das er arbeitet?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, muß bald gehen, abgemeldet
fortwo cabrio, bj 04/06, 700er,
Am 18.04.2012 um 21:05 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Wenn man das Fahrzeug nicht via OBD erreichen kann, dann macht man ein Ersatzverfahren. ;-)
Jo, richtig. Außerdem sind eh zu 90% die Sonden defekt, bei den restlichen 10% der Kat. Schon mal die Sonde getauscht ?
Wenn Du den Auspuff zuhältst und er bläst nirgends, ist er dicht. Zuhalten und mit der Hand den Topf und das Rohr abfahren. Beim Kaltstart gut möglich ohne sich die Hände zu grillen. Du merkst sofort, wenn er Abgase raus bläst.
Die Miniauspuffanlage sollte leicht auf Dichtigkeit zu prüfen sein.
Mein 450er BJ 12/2001 hat schon zwei Lambdasonden (die zweite nach dem Kat) - ältere nur die eine im Krümmer vor dem Kat.
Meines Wissens nach (jetz komm ich einfach mal mit meinem gefährlichen Halbwissen als Nichtfachmann) ist die zweite Lamba dazu da zu prüfen, ob der Kat richtig arbeitet.
Es wäre denkbar, dass was im Fehlerspeicher abgelegt ist.
Wo warst Du denn beim Tüv? In Unterhaching?
Smarte Grüße aus der bay. Hauptstadt
Otto
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 19.04.2012 um 10:45 Uhr ]
Noch kurz zur Demonatge der Sonden:
Die Im Krümmer ging bei mir einigermaßen gut raus - die im Auspuff nur mit bzw. nach Erhitzen.
Ah hallo Otto, tut mir Leid wegen der Thermostatgeschichte. Das ist damals meinerseits aus persönlichem Grund im Sande verlaufen.
Ich war in der Ottobrunner Str. in Perlach. War dort schon 2x mit dem smart und beide Male alles i.O.
Generelle Frage wegen OBD: wenn die Sonde korrekt funktionert, müsste sich dann die AU per OBD machen lassen? Gebaut wurde er irgendwann Ende 2004/Anfang 2005.
Ich werde am WE wie gesagt mal die Heckpanele abmontieren und dann berichten.
Hallo Anderl - hab ich mir dann schon gedacht. Ne Rückmeldung wäre schön gewesen, ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm.
Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit Lambdasonden zu prüfen/durchzumessen wie wie z. B. hier beim Opel Vectra B.
Vielleicht bekommst Du ja noch ein Posting mit einer Anleitung von jemanden, der weiß wie´s oder ob es beim Smart geht. Hab in der SuFu hier im Forum auf die Schnelle nichts gefunden. Evtl. googlen oder doch mal auslesen lassen wenn er dicht ist...
Bin ich besoffen oder habe ich zu viel CO geschnüffelt?
4% CO sind absurd, das wäre eine viel zu fette Einstellung, die vielleicht mit Lambda 0,9...0,95 einhergeht und nicht auf Abgasverdünnung durch undichten Auspuff beruhen kann. Aber das wissen die Jungs beim Tüff vielleicht nicht mehr, seitdem sie nur noch studieren, wie rum der OBD-Stecker rein muss.
Eine Aussage, was da ab geht, ist nur möglich, wenn auch die Werte für O2, CO2 und lambda vorliegen.
Geh mal wo anders hin, da wirst du vielleicht geholfen.
Edit:
Oder war etwa von 4 promille die Rede? Das könnte ich mir bei deinem Motor und mir eher vorstellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 19.04.2012 um 21:40 Uhr ]
Ja Paulchen.........looooool! Die haben vielleicht richtig gesoffen die Prüfer! Ich muss brechen :lol:
War heute nochmal beim TÜV. Diesmal kamen auf dem Schirm alle Werte an, allerdings Lambda minimal zu hoch >> wieder keine Plakette. Laut TÜV-Mann muss irgendwo ein kleiner Riss sein, durch den Luft von außen eingesaugt wird.
Mir wurde nahegelegt, den Topf auszutauschen, da auch der Halter schon vergammelt ist... Ich werd mir wohl wen zum Schweißen suchen müssen :(
Am 24.04.2012 um 15:55 Uhr hat -Anderl- geschrieben:
... kamen auf dem Schirm alle Werte an,
Toll, dass du die Werte jetzt alle hast, dann fang mal an, zu schweissen.
Schweissen lassen, neuer Halter, neuer Stehbolzen, 158 Euro ärmer.
Freundschaftspreis! Ne, im Ernst.
Auf jeden Fall günstiger als ein neuer (passender) Topf. AU wurde auch noch von denen gemacht. War beim Eindl & Zuk.
