M-1978
Hupenknopf, Airbagabdeckung Lenkrad am 451er wechseln?
da mein Hupenknopf, bzw. die Airbagabdeckung vom Lenkrad (das Teil mit dem Smartlogo) woher auch immer einen Riss hat, wollte ich mal hören ob man das Teil austauschen kann.
Wenn ja, wie wird diese entfernt und bekommt man die Abdeckung einzeln?
Martin
Das wäre aber sehr blöd, vorallen habe ich noch immer keine Ahnung wie der Riss da rein kommt??? was ich mich noch frage, da ja solche Teile für das Austreten des Airbags genau definierte Solchbruchstellen haben und jetzt an einer anderen Stelle eine neue, noch schwächere Stelle ist, ob sich der Airbag jetzt im Fall der Fälle einen anderen, den leichteren Weg sucht und sich deshalb unter Umständen nicht sauber entfaltet??
Du kannst ja mal beim TUeV nachfragen, ob die das als sicherheitsrelevanten Mangel sehen. Wenn ja, musst du den Airbag austauschen.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
die Abdeckung gibt es tatsächlich nicht einzeln, es muss der ganze Airbag getauscht werden, das ganze System ist eine komplette "Kapsel".
Nach Rücksprache mit meinem Smart Center wurde das ganze Teil kostenlos durch Smart ersetzt, Freigabe durch Smart erfolgte nach Begutachtung der erstellten Bilder innerhalb von 30 Minuten.
