smart175
Bild: Guckt mal in meinem Motor
Der siffende Anschluss in der Luftzufuhr vom Luftfilterkasten (???), warum sifft der etwas (siehe Bild)?
Habe ich die anderen Teile richtig erkannt?
Ist ein 450er CDI. Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 08.02.2012 um 14:54 Uhr ]
hä? So schwer? 85 x angeklickt und keiner eine Lösung?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 08.02.2012 um 17:04 Uhr ]
Ich kann dir zwar nicht spontan helfen, aber ein bisschen Geduld solltest du schon aufbringen. Schließlich ist das hier keine Hotline, oder?
Wenn du eine sofortige Antwort wünscht, dann fahre zum SC, oder maile denen dein Foto.
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
sorry, hast recht. Ich habe meine Arbeiten am Schmart für heute eh beendet - ist mir zu kalt draußen!
Siffen tut der Schlauch wohl, weil er nicht richtig dicht ist. Der Schlauch ist die Motorentlüftung vom Ventildeckel. Da kommt immer ein bißchen Öl mit.
Die anderen Teile hast Du richtig zugeordnet.
danke hacki. Also brauche ich wg. dem siffen nichts machen, oder? ist auch keine frische schmiere, nur eben der einzige bereich am motor, der etwas feucht ist. Das AGR Ventil ist komplett neu gekommen im November. Ich habe mir jetzt die Dichtscheibe bestellt und bau die ein. Zu veränderten Werten bei der AU soll es ja angeblich nicht kommen... Hat die noch jemand verbaut und hat Erfahrungen?
Ich würd da nichts machen, kannst ja mal mit Bremsenreiniger saubermachen, wenn du welchen hast. Aber ist ja nur leicht feucht.
Die Dichtscheibe wird bei der AU keine Probleme machen. Ich hab mit der Dichtscheibe die Erfahrung gemacht, daß irgendwann Öl im Bereich der AGR austritt, somit hab ich sie wieder ausgebaut.
yep, des is alles so
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
Das Auto ist praktisch furztrocken. Man könnte das als "Schwitzen" bezeichnen. Beim CDi völlig normal - es handelt sich um Öl aus dem Ölnebel der Motorentlüftung, welche durch den dünneren Schlauch in die Ansaugtüte vor den Ladereingang geleitet wird. Ich mach das Ansaugsystem bei unseren Smarts jährlich sauber - und gut is.
Der dünnere Schlauch der Motorentlüftung ist lediglich in die Ansaugtütet gesteckt - diese Verbindung ist einfach schlecht konstruiert und per se etwas undicht.
Ja, der gelbe Pfeil geht zum Mischerventil der AGR.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 08.02.2012 um 22:50 Uhr ]
Emil
Zustimm, ist wirklich ok so.
Gruß, Rolf
