stefan0110
smart 450 benzin steigt Drehzahl ohne Gaspedal zu betätigen
Hi Leute habe volgendes Problem mit meinen Smart.
Die Drehzahl geht von alleine einfach hoch ohne das Gaspedal zu betätigen, Oder er geht runter aufen Leerlauf und wen ich dann Gas gebe fährt er auch los aber wen ich ich mal anhalte an einer Ampel bleibt die Drehzahl hoch und geht nicht runter.
Habe die Droselklappe schon gereinigt ohne erfolg auch den Unterdruck vom Turdo habe ich geprüftr auch ok.
Was ich Festgestellt habe ab und zu hört man ein Zischen wen man vom gas weggeht vom Turbo
habt IHr eine Ide wasd es noch sein kan
Hört sich nach Falschluft an. Guck doch mal den Ansauglufttemperaturgeber nach. Der steckt in der Ansaugbrücke und der war bei meinem Roady mal lose und is rausgeflogen. Danach hatte ich das selbe Problem. Wenn das nicht hilft, dann kanste die ganzen Schläuche an der Ansaugbrück nach Drosselklappe nach und nach mit ner Spitzzange zuklemmen. Wenn ein Schlauch davon schuld ist, dann weiter prüfen wo der hingeht und abdichten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von frosty am 08.02.2012 um 23:30 Uhr ]
Ja habes alles geprüft alles ist dicht von Oben der Sensor sitzt auch fest. HMMMM
Was ich festgestellt habe das er nur manchmal wen ich bei lats vom Gas schnell wegehe dann zischt es komisch
