gloiwontke
fortwo 450 Bremsen fast Vollbremsung bei leichtem Pedaldruck und teilweise fest
Hallo erst einmal zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Wir haben einen Smart fortwo 450 Bj. 1999, Benzin.
Seit einiger Zeit stelle ich fest, dass schon bei leichtem betätigen der bremse der Smart bei Langsamfahrt fast eine Vollbremsung macht. Natürlich quietschen die reifen nicht, aber es ist so, als würde man fest in die Bremsen treten, obwohl man nur leicht abbremsen mag. Das Ganze wie gesagt bei Fahrten bis ca. 23/30 km/h. Wenn man dann eine Zeit fährt, wird es besser.
Zudem macht die vordere rechte Bremse während der Fahrt teilweise zu, so stark, dass ich nur noch 50 km/h bei Vollgas fahren kann und es wie Teufel stinkt. Ich meine, dass es auch schon zu gemacht hat, obwohl ich Schnellstrasse gefahren bin und die Bremse nicht betätigt habe.
Nun bin ich mir nicht sicher, was es sein könnte:
-Bremskraftverstärker
-Bremssättel
-Bremsflüssigkeit 8zu viel Wasser, ist ja auch gerade kalt)
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
LG
Zuerst solltest Du Deine Aufmerksamkeit ganz dringend mal den vorderen Bremsbelägen widmen, die rosten nämlich sehr häufig von den Belagträgern ab und hängen bzw. klemmen dann mehr oder weniger willkürlich im Bremssattel drin.
Das ist von aussen gar nicht zu sehen, weil die Belagstärke unter Umständen noch in Ordnung ist!!!
Wenn sich soch ein Belag dann mal auf einen Schlag verabschiedet, dann hast Du unter Umständen von jetzt auf nachher gar keine oder nur minimale Bremswirkung!
Deshalb ganz schnell mal von jemanden ansehen lassen, der sich damit auskennt!!!
Schau mal die Bilder in diesem Fred an, so hat das bei mir auch ausgesehen!
Solch einen gemeingefährlichen Schrott habe ich noch nie gesehen!!!
Und das sind die Serienbeläge! Nix Billigkruscht!
Manchmal schliesst eben das eine das andere nicht aus! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.01.2012 um 14:15 Uhr ]
