WienP
Öltropen
Guten Morgen,
vielleicht hat jemand einen guten Tipp!
Ich habe morgens einen kleinen Öltropfen unterm Auto.
Der dicke schwarze Gummischlauch der vom LLK abgeht ist völlig verölt. Der LLK ist ca. 9 Monate alt, also schon mal getauscht. Sieht auch sauper aus.
Ursache scheint mir das andere Bauteil zu sein, also LLK, dicker Schlauch und da... Ist dies der Turbo? Woher kann das Öl kommen?
da es sich bei deinem Smart offensichtlich um einen 42 CDI handelt, könnte die Ursache eventuell die gleiche sein, wie an unserem.
Undichtigkeit Antrieb HD Pumpe
Sinnvoll wäre eine Demontage der Heckpartie, der Cashbox, um den verölten Bereich vernünftig zu reinigen ( Bremsenreiniger ), um dann genau zu lokalisieren, wo das Öl austritt.
Gruß aus Bremen
Am 23.10.2011 um 11:55 Uhr hat WienP geschrieben:
Man(n) beachte die Rechtschreibung.
Bin um jede Anregung sehr dankbar!!
zur Rechtschreibung :-? :lol:
Du hast einen CDI :-?
hast Du die Dichtscheibe beim AGR mont. :-?
Ölstand nähe max. Markierung :-?
lgP
