Marc1984
unterschied Brabus Block zu 700er Block
welcher mechanische unterschied besteht beim 450 Bj 2003 Brabusmotor mit 55 Kw und nem Herkömmlichen 700er Block?
Is da schon was verstärkt, Ventile mit natrium gefüllt, Kurbelwelle etc.
Danke euch
soviel ich weiß (und das muß schon mal gar nix heißen 8-) ), sind der Brabus und der 60kW-Roadster-Motor baugleich und unterscheiden sich nur durch unterschiedliche Software!
Hol Di fuchtig!
Moment!
Der 60KW Block under der 55KW Block sind gleich!
Der 700er standart NICHT!
Der 60KW/55KW hab meines wissens eine geschmiedetet Kurbelwelle und der 74er eine geschmiedetet Nockenwelle(und sowieso net etwas andere(könnte sogar ne scharfe sein))
Natrium gefüllte Ventile habe soweit ich weiß nur der SB2 und der SR1 von Fisma, der "Hochleistungsblock" von CS und der SP100 vom Smartprofi
und andere anbauteile, wie einspritzdüsen bla bla bla!
ansonsten sind beim Brabus 700er Elemente gehärtet.
Der 700er mit 45 kW hat im Gegensatz zum 55 kW Brabus meines Wissens nach keinen Öl-Wasser-Kühler im ForTwo.
60kW und Brabus-Motor haben im Gegensatz zu 'nem "normalen" 700er mit 45 kW auch 'nen WLLK.
edith: wir meinen wohl das Gleiche, LI!
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 11.10.2011 um 16:00 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Der 55kW 700 er Brabus im 450 er Fortwo hat keinen WLLK ! mfg murphy35
Wer mehr bremst kann öfter beschleunigen!
